Легкое постукивание, помогтте
Golf
Сообщение Golf » 22 янв 2009, 12:26
Здравствуйте, сегодня заехал ко мне друг , на выходных он приобрел BMW E21 1979г 320/6 solex 4a1. Обойдя ее вокруг я попросил ее завести, быстро завелась, все хорошо, но работает она с каким-то странным звуком: таким ррррррррр.... ,слегка приглушенным, похожим на рабоу дизельного мотора, только в разы тише, и с довольно быстрым интервалом. Давление масла на мерял, но датчик рабочий и аварийная лампа не горит. Масло он менял в понедельник на Shell минералка 10w40.
Звук частый и ,еще, похож на легкое постукивание клапанов, только приглушенный. Что ето может быть?
TYBALT
Сообщение TYBALT » 22 янв 2009, 15:04
Говорят это помпа, подшипник. Если стучит локально со стороны радиатора!
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 22 янв 2009, 16:47
10В40 - минералка? Эт ж полусинтетика
Сообщение godz320 » 22 янв 2009, 17:00
Arkadiy
молчал бы лучше если незнаешь
Golf
скорее всего надо смотреть: рокера, износ кулочков распреда и пастель распреда..
Cлон
Сообщение Cлон » 22 янв 2009, 17:30
У меня кстати мотор тоже со звуком дизеля работает..
Golf
Сообщение Golf » 22 янв 2009, 17:44
Мне тоже кажется , что это рокера.Звук равномерный и идет по вей длинне мотора, на оборотах исчезает (~ 1500 об/мин.). Кулачки я посмотрел, когда настраивал, ему, клапана( без выработки и раковин ). С постелями не уверен, осевой люфт очень маленький, поперечный тоже в норме, хотя как следует не получилось проверить.
Если рокера, то следует ли менять или пока забить?
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 22 янв 2009, 17:49
По обозначению вязкости можно практически со 100%-ной точностью определить природу моторного масла. Если оно синтетическое, то типичные обозначения вязкости будут - 0W40, 5W40; если масло полусинтетическое - 10W40, 10W30; при минеральной природе масла вязкость, как правило, обозначают так: 15W40, 20W50. Хотя бывают и исключения.
Сообщение godz320 » 22 янв 2009, 19:04
Arkadiy
согласен с тобой, но мы живем в россии, и климат у нас сам понимаешь какой.. никто не будет продавать масло 15w40.. :lol:
Сообщение Madman » 23 янв 2009, 00:37
99,9% :)
Andrey
Сообщение Andrey » 23 янв 2009, 12:11
это слабое давление масла. а ляпает, как тут правильно заметили, газораспределительный механизм, т.е. его компоненты. нежно подключить вместо датчика давления стрелочный манометр и снять показания. думаю придется менять вкладыши, хотя бы шатунные.
Golf
Сообщение Golf » 23 янв 2009, 12:21
Давление на горячую 0.7 бар на ХХ, кулочки в норме , люфта у р/вала почти ни какого нет (слабый осевой). Так же, владелец мне сообщил, когда поменял масло (была залита какая-то полусинтетика) этот рокот и появился.
Andrey
Сообщение Andrey » 23 янв 2009, 12:27
а на оборотах?
Сообщение godz320 » 23 янв 2009, 13:49
где цифры?;) или он засунул распрел и потряс его? :lol: :lol: :lol:
надо мерять нутрометром дырки в пастелях и микрометром шейки распреда.. разница не более 0.1
да еще рокера, износ на рабочей поверхности..
Сообщение Han Solo » 23 янв 2009, 16:02
godz320 писал(а):скорее всего надо смотреть: рокера, износ кулочков распреда и пастель распреда..
Golf услушай ,что дедушка говорит выше . он дело говорит !
я бы еще посмотрел болтики которые эксцентрики держат , был подобный случай
Golf
Сообщение Golf » 23 янв 2009, 17:07
На 6000 об/мин давление ~ 5.5 бар , р/вал вал шатал сам, и лювт в десятку уж как нибудь заметил - бы, не в первый раз.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и 2 гостя
