M10 Втулки трамблера - от чего подходят?
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 06 фев 2009, 23:57
Если кому интересно, отчитываюсь.:)
Планомерно и дозированно начинает вылезать колхоз иваныч. Оказалось, что траблер люфтит совсем не с проста! Там он половина бумеровский, половина аудюшный. В итоге решил я припарку не делать, а просто взял на разборе родной б/у-шный траблер. Если интересно, у нас он 2т.р. стоит. АБСОЛЮТНО НЕ ЛЮФТИТ! Процедура снятия, собирания и установки купленного заняла минут 20 вместе с чашкой кофе. :) Запуск - черт! Вообще никак! :( Начал потихоньку вращать крышку трамблера - ничего. В итоге совершенно на глаз повернул довольно на большой угол. И завелась! Потом измерил угол - 90 градусов +- 1 градус судя по меткам, которые я ставил заблаговременно перед снятием старого. Немного покрутил еще крышку на заведенной машине до устойчивого ХХ, затянул гайку трамблера, поехал.
Первы впечатления - движок стал работать мягче. Немного колбасит по оборотам, но во-первых значительно меньше, а во-вторых у меня снят амо, который компенсирует вибрацию от двигателя. Этот амо совсем сдулся. Новый кусается по цене. Парень обещал почти таких же несколько штук от мерса принести. Собираюсь с другой стороны двига сделать крепление и тоже поставить, дабы совсем вибрация не ощущалась. Ну а если их будет больше двух, то соотвественно примерно (опираясь на рисунок с elcats) попробую поставить амо на рулевую рейку и коробку. Но это так, на будущее.. :)
Итог: поменял трамблер - объективно стало лучше. Но не идеал. Предыдущий владелец сказал, что это катушка мозг делает и вроде это врожденная болезнь всех бумеров. Это так?
И еще. Где копать? Если хоть на ХХ, хоть в движении обороты все равно не сильно, но плавают.
Hyundai Sonata EF IV (езжу)
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 07 фев 2009, 13:19
у бмв зажигание наджно пока в него не полезиш по крупному,проверено на себе.взял свою лайбу,на ней трамб от м412 под контакт.потом прикупил на запы 315-ю,и давай все родное зажигание тулить в свою.по книжке как надо.нифига неделя битвы всем двором ничего не дала,максимум чего добился более менее ровного хх,поддаш газку троит дико,в итоге комлект безконтактного радного зажигания и куча катушек лежат в гараже,а я снова на м412 езжу!
525i-E28 '84
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 07 фев 2009, 13:23
И еще смотри типы катушек,с разных заж. к/без.конт. они работать толком не будут еще и грется дико.
525i-E28 '84
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 07 фев 2009, 16:48
У меня стоит родная катушка, бесконтактное зажигание, ничего не греется. Но все же чуть-чуть неровно движок работает. Хотя с люфтовым трамблером работал в два раза неустойчивее. Компрессию померили в автосервисе, что-то вообще странное: по камасутре вроде 8,5-8,6 должно быть, а у меня в 4-м 11, в остальных - по 10,5. Кто говорит компрессометр на свалку, кто говорит это отличный результат и ни в коем случае не влезать в двиг.
Теперь остаются только две вещи - катушка, либо карб подсасывает воздух. Вот как-то так.. :?
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 07 фев 2009, 17:38
у мя в трех котлах 12,в четвертом 11.5 это нормуль вобщем. не парься! карбулятор у тебя родной 1б2? шланчик вакуумкоректора на месте?
525i-E28 '84
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 07 фев 2009, 23:56
Карб родной. Пьербург 1б2, шланчики все вроде на местах, есть фото? Я пока не так сильно во всем разбираюсь, так как буквально полгода как плотно авторемонтом занимаюсь, так что если есть возможность покажи на фото.
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 08 фев 2009, 10:16
Да не у меня карбик ВАЗ.а фотки вон в камасутре смотри!
525i-E28 '84
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 08 фев 2009, 14:01
Ну если фото смотреть, то все вроде бы на месте.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 18 гостей
