Здраствуйте Всем.
Ситуация такая....
Заводишь на холодную не держит обороты и машина глохнет.
Повторно заводишь, держишь немного газ..
Проревается...
Отпускаешь газ...
Обороты в норме все работает...
Подскажите в чем причина...
За ранее благодарю...
Хочубэха глохнет на холодную
- DaNSiS
Bmw 323i e-21, 1981 г.в., m20b23, K-Jetronik, руль Alpina Momo Monte Carlo, цвет ferrari - красный. Почти востановил =)
@@@@@@!!!!Живи лети, упал @@@@@@@@@@@@
- Константин
Если я правильно понял, у Вас 323 модель с двигателем 2,3 и механическим впрыском топлива K-Jetronic (если это так, просто кивни головой). Прямо скажем, это очень удачный вариант, многие из нас Вам искренне завидуют.
По несколько сбивчемому описанию могу предположить, что у Вас не работает система холодного пуска двигателя. Что бы убедиться в этом достаточно на холодном двигателе отвернуть от впускного коллектора пусковую форсунку (к ней единственной из форсунок подходят электропровода) не снимая с неё электроразъёма и не отсоединяя от неё бензошланг и покрутить стартёром. Из форсунки должно прыснуть бензином. Если этого не случилось-кивни головой два раза. Тогда в следующий раз расскажу что делать дальше.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Константин писал(а):Если я правильно понял, у Вас 323 модель с двигателем 2,3 и механическим впрыском топлива K-Jetronic (если это так, просто кивни головой). Прямо скажем, это очень удачный вариант, многие из нас Вам искренне завидуют.
настолько завидуют, что K-Jetronic у себя сняли, чтобы зависть была еще сильнее
- DaNSiS
Константин писал(а):По несколько сбивчемому описанию могу предположить, что у Вас не работает система холодного пуска двигателя. Что бы убедиться в этом достаточно на холодном двигателе отвернуть от впускного коллектора пусковую форсунку (к ней единственной из форсунок подходят электропровода) не снимая с неё электроразъёма и не отсоединяя от неё бензошланг и покрутить стартёром. Из форсунки должно прыснуть бензином. Если этого не случилось-кивни головой два раза. Тогда в следующий раз расскажу что делать дальше.
Вот добрался наконец до этой темы. e-21 вообще загадочная машина. То коммутатор гакнул, то замок зажигания стеганул, потом искра пропала. Пока все зделал и наконец проверил. Открутил. Стартером крутанул бензин идет.
Не работает термостат добавочного воздуха! Он работает от температуры охл. жидкости. Посмотри на впускном снизу, силуминовая штучка с двумя воздушными и двумя жидкостными патрубками. А если машинка старая, то есть эл. клапан. Посмотри по ссылке, какой у тебя. http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=47174&showgroup=13
- DaNSiS
Алекс писал(а):Посмотри на впускном снизу, силуминовая штучка с двумя воздушными и двумя жидкостными патрубками. А если машинка старая, то есть эл. клапан.
А можно по подробней....
Как проверить и что за силуминовая штучка у ней же должно же быть определение....
И где стоит этот электрический клапан...
