Куплю для L-Jet (M10)
russ
Сообщение russ » 25 ноя 2008, 13:05
Куплю для L-Jet (или возьму на время за вознаграждение для поиска неисправностей своего L-Jet):
1. датчик давления
2. датчик холостого хода
3. воздухомер
bambucha
Сообщение bambucha » 25 ноя 2008, 20:18
а что случилось?
Сообщение Shark-E21 » 25 ноя 2008, 23:06
Дачтика холостого хода у тебя нет - только клапан. Он рабочий и сломать там тчо-то - нереально.. .Что случилось-то - писоединяюсь к вопросу Николая.
russ
Сообщение russ » 26 ноя 2008, 14:39
Завелся, машина проработала 3 минуты, заглохла. Выкрутил свечи - с них течет бензин. Заменил свечи, потом высокольтные провода, крышку трамблера, бегунок. После этого завелась. На холостых нормально, а при малейшем нажатии на газ - троит-двоит-глохнет. Снова снимаю свечи - опять с них течет бензин.
bambucha
Сообщение bambucha » 26 ноя 2008, 15:04
Странно уменя ничего такого подобного небыло .....
russ
Сообщение russ » 30 янв 2009, 17:03
Господа, хотя бы воздухомер есть у кого-нибудь?
bambucha
Сообщение bambucha » 31 янв 2009, 15:16
russ
руслан напиши свой номер мож чем помогу
А вообще у меня такая же примерно херь была
взгляни на коммутатор свой , видишь там с верху два провода походят с кончиками (крастный и синий ) , так вот просто возми и поменяй полярность (местами поменяй)
ща фото приложу
russ
Сообщение russ » 03 фев 2009, 16:21
при поменяной полярности вааще не заводится, причем до этого нормально работала и набегала примерно 3000 км.
Сейчас стоит в гараже разобранная и готовая к ремонту кузова, как появится возможность выложу фотки.
russ
Сообщение russ » 09 фев 2009, 09:42
Итак пришло время капитального ремонта своей трешки, в связи с чем неспешно куплю РАДИАТОР ПОД АВТОМАТ в хорошем состоянии, воздухомер, передние поворотники (корпуса) стекла на задние фары.
bambucha
Сообщение bambucha » 13 фев 2009, 00:42
russ писал(а):куплю РАДИАТОР ПОД АВТОМАТ
я ж тебе продал хороший радиатор ? в чем проблема
russ писал(а):передние поворотники (корпуса)
есть целиком в сборе и в хорошем состоянии
russ писал(а):стекла на задние фары
целиком в сборе то же есть (состояние хорошее)
russ
Сообщение russ » 13 фев 2009, 08:41
bambucha писал(а):я ж тебе продал хороший радиатор ? в чем проблема
проблемма в том что он течет и течет достаточно сильно :cry:
по остальным позициям назови цены
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 13 фев 2009, 13:53
bambucha,писал тебе в личку насчет акпп.
525i-E28 '84
bambucha
Сообщение bambucha » 14 фев 2009, 15:31
Андрей-93 писал(а):bambucha,писал тебе в личку насчет акпп.
и что ?
по какому вопроссу
russ писал(а):по позициям назови цены
думаю по 500 - повороты
и по 500 задние фонари с патронами и всеми приблудами
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 14 фев 2009, 18:29
бамбуча у тебя кажись давненько был автомат на продажу,если остался то под какое двигло?
525i-E28 '84
bambucha
Сообщение bambucha » 15 фев 2009, 12:36
автомат был под м10 (3НР22)- но он уже давно был продан
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и 1 гость
