Как должен работать электробензонасос?
- zaremchichak
Подключил бензонасос.. Он начинает работать при включении зажигания и не вырубается... Нормальное явление или я начудил с реле??
Кроме того, после сборки остались 5 лишних проводков от старой косы... По камасутре е30 посмотрел, что провода вроде как идут к блокам управления ближним и дальним светом - вопрос, а что они забыли в моторной косе? Еще один провод - некий датчик уровня масла в двигателе. Еще и такой в е30 имеется?
в общем, непонятно.
Инжектор установил но пока завестись не удалось - кажется, неправильно выставил зажигание.
З.Ы. мотор м10, впрыск - Ljet
в общем, непонятно.
- zaremchichak
Сам если честно в ауте... или понял что-то не так.Shark-E21 писал(а):Проводов управления светом в моторной проводке как-то не
При соединении двух проводок получилось как: все датчики подключил (заряд аккамулятора, давление, температура)
стартер подключил...
Т.е.
- двигатель крутит (проводка на зажигание пашет)
- датчики показывают
- толстый плюс в косе подключен.
От старой косы лишние проводки остались... Назначение - пока не известно, ибо то что узнал - гон.
Философский вопрос - при таком раскладе заведется машина или нет?
- zaremchichak
- zaremchichak
- zaremchichak
- Константин
- zaremchichak
- zaremchichak
- R&K
Может хватит эксперементов!!!???
Напишу простым языком: прокладки ГБЦ двигателя 1,6 и 1,8 НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ
- zaremchichak
ептить... ну, подумаешь, на пару миллиметров шире цилиндр)) проточить свой блок, чтоли.. чтоб не париться)
это конечно понятно... но по идее прокладка прижмется нормально, получится ступенька небольшая... Отчего тосол то с маслом мешаться начнут? по отверстиям проверял - подходит.. Или уже был скорбный опыт у кого-то?R&K писал(а):прокладки ГБЦ двигателя 1,6 и 1,8 НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ
- zaremchichak
