купил BMW ALPINA e21 2 литра, помогите!
- ТИМ
Купил BMW ALPINA e21 c 2-литровым мотором 320/6 в 150 сил, 6- ступенчатая механика, усиленная подвеска спереди и сзади. кузов убит, иначе не скажешь. купил у двоих клоунов, машина стояла 2 года с открытым люком... от салона осталось название и великолепный кожаный руль! начал реставрацию сидений, восстановил каркас, почистил, перекрасил. Всё вроде бы ничего, но кузов... позже обнаружил что машина бита, переварены лонжероны и т.д.. Позже нашел еще одну е21 с документами, можно сказать взял, но она с размороженным мотором М10, но кузов у нее очхороший! Думаю взять все своё железо, вместе с подвеской и поставить в тот кузов, ведь мотор и коробка здесь просто класс. Машину хочу восстановить полностью до состояния оригинала, включая 14-дюймовые фирменные колеса, которые сняли. У меня трещина на панели приборов, возможно из-за влажности (вода текла в салон 2 года) как можно её восстановить, новая пеновая балванка стоит 54000 древесных бублей, и подскажите пожалуйста какие трудности возникнут при замене агрегатов с 320/6 на 315! заранее огромное пасиба и респект всем, у кого есть эти маленькие акулы!
теперь извечный пешеход.
с задним приводом
с задним приводом
- 23-ий
Re: купил BMW ALPINA e21 2 латра, помогите!
тебе повезло если это действительно альпина..
могу помочь с фото альпины. элементы отделки салона и прочиенюансы. по поводу торпеды не переживай в москве на разборках есть дешевле в неск раз. там должна быть полка под дополнительные приборы. ты мог бы выложить фото машины? есть ли у неена торпеде ее серийный номер по базе альпины. может у тебя просто машина с декосетом. а коробка 6 ступений откуда на м20 я не знаю.. диски родные альпинские перед 6 на 15, зад 7 на 15 вылет 12 или 13. там очень много нюансов.. расскажи подробнее. просто уже не раз встречались машины у которых в птс написано альпина а она таковой никак не является..
пока скажу = менять надо все
и радиатор может не встать в крепление на передней панели (они разные)
еще электрика по двигателю (но это на месте соображать надо)
торпеду перетянуть кожей к примеру или зашпаклевать = покрасить краской для винила
менять надо все и ходовку тоже = так что раздеваем до голого кузова и начинаем деффектовать, ставить, подгонять
- 23-ий
ТИМ писал(а):где может быть номер?
в птс не написано альпина, там тока BMW 320. и то что мотор в 150 лосей, есть фирменные полосы. кстати когда пригнали машину в немецких доках вроде писали... что можно узнать о коробке? нигде ничего...
о коробке я ниче не слышал... кстати а обвес есть? а вообще если у тебя нет денег в размере 10 килоуев то даж не думай восстанавливать ее в оригинал..)))) ибо альпинские прибамбасы и в германии стоят дорого.. одни ток задние брызговики около 200 евро пара. бу найти оч сложно.. были как-то на ебее так ушли за 150 евро.)))
- 23-ий
по поводу замены вероника права.. берешь 315 раздеваешь ее до металла. снимаешь все все. ремонтируешь кузов. может даже красишь сразу и начинаешь все постепенно пересовывать. начинай с ходовки. вообщем что снял ,, то поставил.. при этом все дефектуешь))
пипец скока наверно на альпину амморты стоят)))
- 23-ий
ТИМ писал(а):и это не B6 или C1! это 2 литра. на немецких форумах 320/6 Alpinweise... есть пара экземпляров, точь-в-точь! если интересно адрес напишу, сам еле нашел.
2 литра альпины были А1 и А2 с 4 горшками.. 2 литраи 6котлов альпин не было вроде. щас не помню надо дома порыскать..
а декосет он продается даж сейчас за 79 евро)) а главным показателем альпины это табличка под капотом на которой написано альпина и номер ее указан))) она ставится вроде там где вин вместородной таблички.
- ТИМ
честно если я ее када первый раз увидел (пошел в лицей в 10, 11 класс) подумал " чмыри, обклеили машину..." Ведь у нас слава богу есть нелюди, что клеят винилы Ralliart на ВАЗы.. потом, уже на 3 курсе универа друг решил купить Alfa-Romeo Speedline c оппозитом в 2 литра, а я наткнулся в журе на статью про альпины и пошел искать свою ласточку, получилось так что машину продали, но я перекупил ее. и вот реставр!
с задним приводом
с задним приводом
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 9 гостей
