323-я из Воронежской обл.
Борис
Сообщение Борис » 09 фев 2009, 08:10
Вчера покывырятся на тему турбы, ма ма!!! паучек 36000, турбинка 36000-45000, мозги абит 19000 под ник программа 7200, проводка еще 19000 с переборкой поршня CP Piston 30000-60000 блоу офф 9000, инткулер еще 9000-30000 да и помелочам еще 30000 влетит са свистом :shock: в свще время в москве хотел турбировать М20В23 кобыл до 400 мне тагда сразу сказали заворачивай от 12000 до 15000 вечно убитых енотов и будет тебе счастье
Я бумеровод
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 09 фев 2009, 10:49
Не там ищешь! Можно намного дешевле. 100 руб будет достаточно.
Лёхин
Сообщение Лёхин » 09 фев 2009, 12:23
Валентин Screw писал(а):Не там ищешь! Можно намного дешевле. 100 руб будет достаточно.
+1
Сообщение Shark-E21 » 09 фев 2009, 22:55
Борис писал(а):Прошел 1500км замеряю компрессию и ахреневаю во всех 8 а должно быть 16 по расчету сижу в полном шоке да с залитым маслом в целиндры 10,8 так как клапана претирал другой человек грешим на него
Если масло заливаете и компрессия поднимается до 10.8 - это вам к тому, кто поршни ставил...
Что касается компрессии из-за вала 2.5 - сорри, но компрессия - это давление сжатия. А коленвал с 2.5 - это степень сжатия. Чувствуете разницу?
400 сил за 100 тыс. рублей? И при этом всё будет выглядеть и работать нормально? Ню-ню....
Борис
Сообщение Борис » 12 фев 2009, 13:23
Просто при залитом масле чуть подгоревщие клапана и дают компресию в 10
Я бумеровод
Борис
Сообщение Борис » 22 фев 2009, 16:55
Все уже привез отличное колено с 86 ходом от М30B34 отвез к мастеру по коленвалам шлефанули место под задний сальник и полирнули шейки взя 250 рублей. Поршня долго мыкаясь по мастерам кинулся к оборонщикам сначала отдал координатчику поставил задачу не изменяя рельефа поршня уменьшить компресионную высоту на 3 мм тот обойдя еще половину цехов отказался но зато взялись ЧПУшники пришлось отдать из старых поршней один на опыты должны написать програму и сделать опытный образец если все замечательно проверяю и вперед с песней объем должен подрасти до честных 3 литров. Сегодня должны прислать суппорта брембо от Е38 четырехпоршневый на даработку пойдут и тормоза. С передом то все ясно тупо беру и ставлю ступицы от Е12 а задом что сделать. сколько уже перечитал не пойму с Е12 впереть в 323 рычаги ступицы реально или нет, а то стоят под разбор 520 и 528 привода на 520 один в один Е21 а вот на 528 уже как на Е23, Е28, гораздо мощьнее да и проще найти в случаи поломки нежели 323. Если же ступицы встанут от 528 буду переделывать и фланцы редуктора
Я бумеровод
Сообщение Shark-E21 » 22 фев 2009, 22:20
На 3 мм уменьшить высоту поршня - это дофига.. .Очень дофига.. Ибо дно сильно тонкое.
Касательно задних тормозов - там родных более чем достаточно, работают-то в основном передние...
Борис
Сообщение Борис » 22 фев 2009, 23:35
прежде чем спилить 3 мм распилил поршень вроде толщина нормальная прежде чем пропильвать остальные еще раз распилю проточеный поршень и 10 раз подумаю в принципе я понимаю что такие поршня долго не выдержат, поговорив с одним очень грамотным мотористом с большим опытом выяснил если толщина в самом тонком месте 7 мм проточка на 3мм возможна уже делали и все работало единственное чего нельзя так это отжигать на длительных дистанциях да исамое главное чем ногие пренебрегают выдержка формы поршня дабы не изменить смесеобразование в камере. Для меня этот этап промежуточный для себя хочу понять устроит ли меня 86 ход а там будем двигаться дальше если все устроит буду думать в первую очередь на сколько максимально можно гильзовать блок 2,8 а под этот размер уже и брать ковку.
Я бумеровод
Борис
Сообщение Борис » 25 фев 2009, 19:29
Ну вот пришли мой передние супорта brembo с Е38
Прочистил до алюминия краска хрен сдереш и загрунтовал
и наконец покрасил
надо еще трафоретики brembo вырезать и пыльнуть, что мне в них очень понравилось что поршня и камера в которых они работают покрыты металлокерамикой качество отменное заморачится на эти супорта стоит
Что плохо под даные суппорта нету дисков с облегченной центральной корзиной всетаки не хочется увеличивать нагрузку на ходовку.
вес тормозов Е21 323
-диск 5,14 кг
-супорт 3,72 кг
вес тормозов Е38
- диск 316Х28 8,77 кг
- супорт brembo 3,21
Самый гемор что для Е38 нет ни двух составных дисков с облегченной корзиной не просто облегченых типа Otto Zimerman formula Z
Вроде есть диск 316х28 двух составной proma и насколько я понимаю на крепление ступичной корзины единый стандарт? то тогда можно подобрать корзину типа от М5 если у кого есть знания на эту тему народ поделитесь, ато уже не первый день по нету шарюсь.
Я бумеровод
Сообщение Shark-E21 » 25 фев 2009, 19:41
Знатные тормозилки... Братну на е28 тоже такие поставили - просто песня...
Сообщение Shark-E21 » 25 фев 2009, 19:43
Но катки меньше 17" не надеть - суппорта не дают... Да и не всякие 17" налезут, надо те, у которых места внутри дофига...
Борис
Сообщение Борис » 25 фев 2009, 19:54
Не правда ваша у меня на 740 Е38 диски родные 16 а тормозные 325х30 а здесь 316х28 и те диски фото которых я выбрасывал выше тоже 16 еще не мерял но думаю полезут и надо их ваще на 38 померять
Я бумеровод
Сообщение Shark-E21 » 25 фев 2009, 19:58
А.... У тебя ж суппорта алюминиевые? А у нас чугунные - от 850.. Там 16" не налезут, проверено... Сейчас стоят оригинальные кованные диски 39-й стиль вроде (точно не знаю просто), зазор между суппортом и диском внутри окло 2 мм...
Борис
Сообщение Борис » 25 фев 2009, 19:59
у кого у вас :?:
Я бумеровод
Борис
Сообщение Борис » 26 фев 2009, 10:44
Звонил в прому оказывается они берут штатные диски brembo и вырезают из них тормозные роторы.Изображение ступицу изготавливают какую хочешь из авиционного алюминия
Вес в сборе 316х28 6.74 кг. + супорт 3.21 итого 9.95 против штатных 8.86 разница 1.09 кг на колесо я думаю что перестановка на 316 диски с увеличением всего на 2 кг енто помоэму замечетельно. Да кстати если кто знает марку авицонного алюминия который идет на изготовление ступиц тормозных дисков по приходу этих ступиц есть возможность их изготавливать на заводе у оборонщиков
Я бумеровод
