Подберем обвесик вместе?:)
Всё о тюнинге BMW Е21
guass
Сообщение guass » 02 мар 2009, 20:36
godz320 писал(а):guass
класс, только там вылет колес очень уж получается, у тебя к расчету на это?
da rychagu ot e32
daytona
Сообщение daytona » 02 мар 2009, 20:38
думаю,что передние крылья лучше выклеить полностью..сзади накладки на арки.
[url]sto11.at.ua[/url]
pudrosa
Сообщение pudrosa » 02 мар 2009, 20:47
daytona
Сообщение daytona » 02 мар 2009, 20:53
guass
посмотрел твою машинку. мож лучше было пенопластом обклеить. обрабатывается легко,быстро. обклеил бы потом стеклотканью..я так делал.
guass
Сообщение guass » 02 мар 2009, 21:06
John Ripper писал(а):Сейчас остро стоит вопрос как же таки расширятся. если только арки, то платсик. если же полностью крылья, то все больше и больше смотрю на полностью с металла.
Я считаю что лучше будет вам из пластика сделать съемные конструкции, потому что после гонок можно было бы поменять, а если металл помнется, смотряя что вы преследуете если арки можно (даже нужно) делать из металл более громозские композиции делать лучше из пластика., скажу так в одном из внутренних НИИ Пластмасс
http://instplast-kom.ru/contacts, стоит Бумер 1930-40х годв так у него кузов полнотью из пластика и скреплено все болтами с палец, и как уверял меня человек кузов стоит уже лет 5 на откурытом возздухе, трогал счупал, обалдел честно крепкость видна...сразу
Сообщение alex_day » 02 мар 2009, 21:24
guass
Вт ом то и дело, что стоит. а John Ripper участвовать в гонках, где вибрации и соответственно по местам крепления в пластике могут пойти трещины.
John Ripper
А вариант алюминиевых накладок не рассматривается?
daytona
Сообщение daytona » 02 мар 2009, 21:26
Да,кстати.. Есть еще метода.. По пенопластовой модели отливается бетонная матрица и в ней из листа стали выколачивается деталь. И так делали ..
guass
Сообщение guass » 02 мар 2009, 21:35
daytona писал(а):guass
правильно я сначала тоже из пенопласта хотел сделать провел нихромной нагретой проволкой и как по маслу, но всилу некоторых причин решил отказаться
как вы поняли из схемы целиковый кузок без полости в нутри, создаст препятствие встречному потоку
проще сделать так, я так думаю всречный поток будет проходить сквзь и одувать тормозную по путно охлаждая.
опять же ето как я делаю, машина строиться для асфальта а не для пересеченки, по сабжу лишь посоветую сделать автору более полезныый вариант как я считаю, выстучать из металла арки
guass
Сообщение guass » 02 мар 2009, 21:37
alex_day писал(а):guass
так там и с обратной стороны деляеться вроде усиления из листов, я понимаю прекрасно на болтиках долго эта конструкция не продержться
daytona
Сообщение daytona » 02 мар 2009, 21:52
Дык, пенопласт после отверждения смолы вымывается растворителем..
guass
Сообщение guass » 02 мар 2009, 21:59
немного иным путем пошел, назад дороги нет
Jean
Сообщение Jean » 02 мар 2009, 22:05
daytona писал(а):Дык, пенопласт после отверждения смолы вымывается растворителем..
Уважаемые забудьте про пенопласт простой нужен только (песочный он же желтый) сам лично построил 3 бамперка, сейчас делаю пороги, сделан передний бампер, и начинаю над задним работать.
Нужно просто правильный и качественный подход к изготавливаемой деталей и ни каких трещин не будет при вибрации!
Последний раз редактировалось Jean 02 мар 2009, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
pudrosa
Сообщение pudrosa » 02 мар 2009, 22:05
+1 ???? ?? ??????
Сообщение alex_day » 02 мар 2009, 22:18
guass
Jean
ну в принципе понятно, что можно армировать стальными накладками, но вопрос звучал именно пластиковые, а не пластиковые армированіе..
Хотя можно сказать что я придираюсь :)
Сообщение godz320 » 03 мар 2009, 10:10
Вернуться в «Тюнинг»
