у приоры накрылось двигло-видео разбора-советую посмотреть))
http://www.youtube.com/watch?v=GMv991gF ... re=related
Крах лады приоры
все звиздец это крах...
только не надо верить всему ,что тебе показывают
у меня например 520 e28 м20 после этого отправилась на помойку
а чувак то всего лишь не долил 1.5 литра тосоло и датчик температуры не работал
так у него поршен и шатун порвало и еще куском блок пробило
так ,что тут все зависит от ситуации , может там дед какой нить был совсем тупой
Venom732 писал(а):я ни на что не намекаю, меня просто поразила толщина стенок поршня...
больше облой на оловянных солдатиках напоминает))))
а если прокладка между рулем и сидением дерьмовая, то и с любой машиной такое случится может....
дедовых коэффициентов при расчете не предусмотрено
- Константин
Увы, не первый раз вижу такую картину. В принципе, если отбросить уж совсем экзотические случаи, всё сводится к следующим проблемам: 1. Обрыв тарелки клапана; 2. Перегрев и, как следствие, тепловой прихват поршня; 3. Падение давления в системе смазки (дальше или проворот вкладыша и обрыв шатуна или же опять же прихват поршня "насухую") Я ничего не забыл, уважаемые Знатоки?
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
- Валентин Screw
godz320 писал(а):Серегина любимая машина
+1
Взгянув на название темы сразу понял что всё в ней будет забрызгано его соплями и слюнями. Открыл и понял - не ошибся.
Валентин Screw
слишком много чести брызгать для тебя слюнями .....
по теме ты сказать ни чего не можешь ... да и еще где ты видешь ,что я защишаю ? воображение работает...
по теме скажу , что к данным облегченным поршням предъявляются очень высокие допуски в изготовлении и ВАЗ не способен их делать . поэтому их делает всем известная компания Mahle , производства которой расположено по всему миру т.е готовые комплекты в сборе поставляются на ВАЗ с производств. площадей mahle , ГБЦ тоже поставляется в сборе , не обслуживаемая
и вообще этот случай похож на «гидроудар»
ps все заметили что поршень не обычный , т.к они облегченные ,короткие
Последний раз редактировалось Han Solo 11 мар 2009, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
