Заводиться, но с трудом :(
ViNT
Сообщение ViNT » 13 мар 2009, 14:39
Есть кто из умных? :cry:
Продано...
Dokyka
Гараж: 323i
Сообщение Dokyka » 13 мар 2009, 14:51
Вот тут я думаю сможешь найти новый бензонасос: http://www.exist.ru/cat/cat/groups.aspx ... m=03000000
Dokyka
Гараж: 323i
Сообщение Dokyka » 13 мар 2009, 14:52
PoV@R
У меня сейчас всё в порядке,спасибо :D
ViNT
Сообщение ViNT » 13 мар 2009, 14:55
Dokyka писал(а):Вот тут я думаю сможешь найти новый бензонасос: http://www.exist.ru/cat/cat/groups.aspx ... m=03000000
Я тут написал что бы разобраться... в насосе ли дело.. или в карбюраторе.. вот.. не покупать же каждую деталь что бы проверить..
Dokyka
Гараж: 323i
Сообщение Dokyka » 13 мар 2009, 14:57
ты же писал выше,где новые продаются,вот я тебе ответил!
ViNT
Сообщение ViNT » 13 мар 2009, 15:01
Спасибо учту =)
Продано...
Slivon
Сообщение Slivon » 13 мар 2009, 15:10
Если понадобится насос, стучи, есть новый. За пол стоимости отдам, т.е. за 500р.
е21, 315, М10Б18, 83г.в.
8-904-645-64-65,
С наилучшими Slivon
ViNT
Сообщение ViNT » 13 мар 2009, 15:18
Slivon писал(а):Если понадобится насос, стучи, есть новый. За пол стоимости отдам, т.е. за 500р.
_________________
8-904-645-64-65,
С наилучшими Slivon
Он у тебя на двухлитровую? если да, то возьму, два вопроса.. как пересылать в москву, и почему не отвечает номер телефона 8-904-645-64-65
Продано...
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 13 мар 2009, 23:32
Если завожу то втечении дня заводиться нормально. А на следующий день..... как будто куда то уходит бензин.. куда он из камеры может уходить?
99% что насос!
makc
Сообщение makc » 13 мар 2009, 23:54
папробуй поставить перед насосам обратный клапан от ваз2108 и пасматри как будит заводица.
e-21 316i
ViNT
Сообщение ViNT » 14 мар 2009, 11:21
makc писал(а):папробуй поставить перед насосам обратный клапан от ваз2108 и пасматри как будит заводица.
Клапан ставить для того что бы проверить насос? Насос может пропускать бензин обратно в бензобак? так что ли получается? я просто в машинах не бум-бум... недавно только начал разбираться в этом деле.
Madman
Сообщение Madman » 14 мар 2009, 12:01
все правильно мыслиш!
e21
Сообщение e21 » 16 мар 2009, 10:44
как успехи? помог ли клапан, подобная проблема после того как долго постоит, завожу при помощи заливания бенза через заслонку в карбюратор.
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
makc
Сообщение makc » 16 мар 2009, 19:58
таже хрень была бензик в дыхло и заводиш)) надо сматреть магистраль и обратный клапон ставить. проверить проста папробуй перед заводкай двиготеля пасматреть брызгает бинзин принажатии на пидаль газа должен брызгать.
e-21 316i
ViNT
Сообщение ViNT » 16 мар 2009, 21:26
Пока не пробовал... куплю насос поставлю тогда попробю.. потому что скорее всего насос сдох..
Продано...
