Из-за чего горит стартер?
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 21 мар 2009, 18:54
горят сцуки у меня стартеры чет! вот уже второй по одному месту пошел,причем проехал на нем 700-800 км. брал б&у его. втяга щелкает а якорь молчит. по проводке визуально дефектов не нашел,все клеммы чистил-обрабатывал. кто подскажет где копать? вообще проводка заипала уже,бич старых машин ((((
525i-E28 '84
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 21 мар 2009, 19:55
Я буквально летом взамен сдохшего стартера на одной из своих машин (Оке) поставил б/у-шный. Проходил месяц. Позарился на цену в три раза дешевле. :) В итоге все равно купил новый. Работает уже почти год - нареканий нет! Ока, кстати, 1999г. По меркам нашего автопрома - старая!:D Хотя там кроме двига и некоторых частей кузова все после 2005.г..
А вообще я бы посоветовал посмотреть проводку к стартеру, померить напряжение, которое идет на него, ну и из области, так сказать, фантастики причина - крутишь его долго ключом?;)
Hyundai Sonata EF IV (езжу)
Сообщение godz320 » 21 мар 2009, 20:25
развольцевать втягивающие, сделать и завольцевать.. обмазать герметиком место завальцовки..
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 21 мар 2009, 23:02
бед бой нет не более 10 сек.
годз втяжка щелкает,напрямую снятый стартер на аккум подключал,а сам не маслает!
525i-E28 '84
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 22 мар 2009, 11:25
Во время прокручивания стартера напряжение на его клеммах какое? Подключи вольтметр, прислони к стеклу, будет все видно. Гореть может из-за высокого (по сравнению с нормальным) напряжения.
Т.е. отдельно от втягивающего стартер жужжит?
Сообщение Han Solo » 22 мар 2009, 13:23
Bad_Boy писал(а):Гореть может из-за высокого (по сравнению с нормальным) напряжения.
:lol:
Андрей-93 писал(а):годз втяжка щелкает,напрямую снятый стартер на аккум подключал,а сам не маслает!
если стартер отдельно работает . то проверь массу на двигатель ! обычно там проблемы бывают :wink: да и еще то что щелкает втягивающее не говорит о том что оно работает :wink: проверяется элементарно мультиметром
Сообщение godz320 » 22 мар 2009, 13:51
она и будет щелкать.. но внутри не замыкает контакты из-за того что окислились... пару раз напильничком проведешь и все заработает
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 22 мар 2009, 17:10
спасибо за советы! в данный момент внедрен 3-й стартер,а предыдущий пойдет на вскрытие. кста масса новая.
525i-E28 '84
Сообщение Han Solo » 22 мар 2009, 17:35
Андрей-93 писал(а): кста масса новая.
какая именно ? медная шина между мотором и кузовом ?
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 22 мар 2009, 17:59
:lol:
Ага, смейся. Только мы на одной машине такой случай как раз искоренили. Не помню, какое напряжение там было, но вольта на 3-4 выше, чем надо. Постоянно стартеры кончались. Мы тоже ржали, пока к этому не пришли.. Потом плакали.. В хорошем смысле слова. Потому что два стартера менял новых за месяц.
Хотя справедливости ради стоит отметить, что там не совсем нормальное питание в принципе на машине было. Этот деятель и второй аккум ставил и какие-то хитромудрые схемы согласования делал и еще что-то.. В общем все провода мы ему почикали, провели заново массу и все остальные шгуты. :? Ездит почти год уже, доволен как слон. :)
Сообщение godz320 » 22 мар 2009, 19:42
Bad_Boy
не пори чушь.. делай лучше иди поворотники..
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 22 мар 2009, 22:02
Да никакая не чушь. Было такое. Реально. Только повторю еще раз, он сильно намутил с напрягами. И аккумов наставил и преобразователей и блоков питания.. В общем что у него на замке было в итоге - сложно сказать. Ну если у него на морчик шло в р-не 24В.. :shock: Моторчик тоже не жил, но его труп потом нашли..
Этому парню покоя не давало, что у меня по машине была еще шина на 2,2В, а 220В делал как раз. Он из тех, у которых все должно быть лучше всех. :D
Мы вытащили ему всю его самопальную проводку, оставили штатную, немного переделали и все ок.
Поворотники в понедельник начну. Все ингридиенты и инструменты вроде собраны, таджик проинструктирован. :)
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 22 мар 2009, 23:37
Андрей-93
Третий - новый?
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 23 мар 2009, 09:57
Массу между дрыгателя и кузовом сделал из запасного минусового кабеля аккума. бед бой,стартер б.у.,с донора,последний. если погорит,тьфу-тьфу,тук-тук-тук по деревяшке,тада вперед за новым 5к!
525i-E28 '84
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 25 мар 2009, 00:48
Ты хоть тогда о результатах отпишись. Чтобы знать, что было. Интересно же. У меня запасной уже даже в боксе на работе лежит - поменять некогда! Хотя свой парит очень редко и лечится быстро - еще раз его пускаю просто и все.
Если продумать тему колхоза - наверняка с чего-нибудь нашего подходит. Ну в крайнем случае шестеренку токарю отдать сделать. ИМХО.. Всяко не 5к..
