Принимайте в ряды BMW 316 81г. Архангельск
Лёхин
Сообщение Лёхин » 01 апр 2009, 18:54
ViNT писал(а):Перевет! =) а торпеда каких годов?
у него после 79 у меня такая же была!!! :D
323 мотроник Е-21 80г на рестоврации.
crazydc
Сообщение crazydc » 01 апр 2009, 21:54
бампер железный приварен к штатному, сегодня пробовал запустить мотор, крутит но не схватывает, оказалось что насос не может закачать бенза, после сборки разборки насоса бенз стал поступать, следующая проблема нет искры, завтра буду разбираться.....
bmw e21 316 81г. м10b18, bmw e21 320 80г. м20b20, bmw e21 318 82г. м10b18, bmw e23 745 85г. м102b34, bmw e30 88г.m20b20 touring.
crazydc
Сообщение crazydc » 02 апр 2009, 21:41
ну вот значит, поставил по меткам трамблер, заменил свечи, мотор завелся, работал сначала где то на 1200 об/мин, затем стал повышать до 2000 об/мин, заметил рваный шланг пневмоприводов карба, заглушил, заменил шланг и больше не смог запустить двигатель, при выворачивании свеч 1 и 4 в черным нагаром, 2 и 3 чистые, все свечи соответственно сырые в бензе. Потом уже и акб села.....
Подскажите когда выставил по меткам ВМТ и трамблер совместил с метками установил крышку трамлета и стал одевать провода правильно ли я сделал что поставил их в таком порядке по часовой стрелке 1342???
или нужно против часовой стрелки по ходу кручения распределителя?????
Сфоткал переваренные пороги и пол снизу что скажите??? переделывать или зачистить и промазать???
забрал сегодня еще одну машину 320, в очень ужастном состоянии но мне от нее кое что пригодится
Константин
Сообщение Константин » 03 апр 2009, 08:13
Вращение трамблёра против часовой стрелки должно быть.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Сообщение alex_day » 03 апр 2009, 08:50
crazydc писал(а):Сфоткал переваренные пороги и пол снизу что скажите??? переделывать или зачистить и промазать???
на фотках далеко не все видно, но то что вижу- вроде нормально проварено. Ортофосфоркой протрави и обрабатывай дальше
Сообщение Madman » 03 апр 2009, 09:21
81 год, бесконтактное зажигание, надо выставлять против часовой стрелки в этом порядке 1342.
crazydc
Сообщение crazydc » 03 апр 2009, 12:09
спасибо за советы, сегодня буду пробовать
Сообщение Shark-E21 » 03 апр 2009, 18:43
Дам совет, бесплатный. Как только приварил - зачищаешь сразу, защищаешь тоже сразу. Потом только можно покурить. А сейяас - там уже ржи море, надо всё зачищать, травить и смотреть ,можно ли это теперь грунтовать...
crazydc
Сообщение crazydc » 03 апр 2009, 22:54
ок
crazydc
Сообщение crazydc » 04 апр 2009, 13:02
в багажнике 320 были найдены интерсные девайсы
Сообщение Madman » 04 апр 2009, 21:59
ФИГАСЕ! Интересные девайсы! Корпус, да еще и с датчиками :shock:
Эти девайсы дорогие и достаточно редкие.
Приятный сюрприз!
Последний раз редактировалось Madman 05 апр 2009, 00:25, всего редактировалось 1 раз.
Jean
Сообщение Jean » 04 апр 2009, 22:10
Да их подшаманить и нацепить как доп.оборудование!
maxim4eg
Сообщение maxim4eg » 04 апр 2009, 22:24
а воть там где передачи намалеваны это что?типа какая передача включена там и светиться или эт просто так - под датчис стилизован?
crazydc
Сообщение crazydc » 04 апр 2009, 22:29
видимо просто с подсветкой тот который с передачами....заберу домой попробую восстановить
Сообщение Madman » 05 апр 2009, 00:24
лучше ставь вольтметр, темп и давление масла.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 23 гостя
