1B2 + газ
Dervish
1B2 + газ
Сообщение Dervish » 22 мар 2007, 21:25
подогнали мне тут карб 1б2 + коллектор, датчики проверил, вроде как все в норме, не хватает только вроде 1 вакуумника
Поставлю я его, настрою, мою цель - увеличить динамику и уменьшить расход на бензине
1. Вообще возможно к этому карбу газ присобачить? у меня сейчас в моем 2108 карбе сделаны дырки и в них врезаны шланги. тут также будет? жалко колечить карб, да и вроде у него места нет где врезать газ.
2. У меня сейчас расход бенза по городу 14 литров, газа 13 литров. Уменьшится ли расход газа???
3. Имеет ли смысл вообще этим заморачиваться, если щас все работает?
4. От чего можно на 1б2 присобачить кастрюлю(воздушный фильтр)?
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Leha
Сообщение Leha » 22 мар 2007, 21:55
Не надо колхозить.А ездить лучше на бензине.
Edelzz
Re: 1B2 + газ
Сообщение Edelzz » 22 мар 2007, 22:01
супер :)
скажу так, на карб сверху ставиться проставка с дырочками и прочим - проставка вытачивается (подбирается) по размеру карба и по объему двигателя)
вот к ней то и идет шланг с газом (у меня так сделано)
а сверху присобачиваешь любой воздушный фильтр (лучше побольше)
у меня в карб ничего не врезано, стоит сверху проставка (смеситель), расход 13 на 100 = но у нас пробки...
расход бензина на этом карбе у меня получается 8-10 по городу... это сейчас (опять таки минуту едешь, двадцать стоишь), иногда перед длинными светофорами заглушаю двигатель...
Dervish
Re: 1B2 + газ
Сообщение Dervish » 23 мар 2007, 03:30
Edelzz писал(а):супер :)
1. вероника, можно по-подробней что из себя представляет проставка, можно ли ее купить в центре по установке ГБО?
2. Получается если газ будет всасываться над воздушной заслонкой, то сложней заводится на холодную с газа?
3. У тебя большая разница в динамике при езде на газу и на бензе?
4. Попутный вопрос, мне скоро проходить ТО, в прошлом году когда проходил. газ еще не стоял, когда меряли СО и СН то просто эти пункты почемуто не учли, хотя там все зашкалило, и прошел ТО без проблем, вопрос такой, когда стоит газ они проверяют СО только на газу, или и то и другое?
Для меня все это важно потомучто имеет ли смысл заморачиватся на всем этом если езжу всеравно на газу.
Edelzz
Re: 1B2 + газ
Сообщение Edelzz » 23 мар 2007, 14:24
==============поищи в инете есть схемы и чертежи = ставиться сверху
==================у меня нет = есть кнопочка специальная = ей можно на холодную один раз щелкнуть что бы прыснуть избыток газа в карб = заводиться по любому = сейчас езжу и завожусь только на газу = не переключаю на бензин
============при полном баке газа нет, когда он заканчивается = динамика падает
==================я покупаю ТО
ТИМ
Сообщение ТИМ » 23 мар 2007, 15:20
у тя какой мотор то, еси на газе по городу 8-10? :wink:
теперь извечный пешеход.
с задним приводом
Edelzz
Сообщение Edelzz » 23 мар 2007, 15:25
специально для ТИМа
