Угол наклона поршней в передних суппортах
- TYBALT
Shark-E21 писал(а):Вот скан схемы от ремкомплекта АТЕ. Угол наклона по шаблоку, выдерживать от горизонтального участка суппорта в зависимости от того, где располагается суппорт. В случае е21 - от верней части суппорта...
Спасибо, огромное!!!. Тут сразу встречный вопрос, на второй половинке суппорта так же, то есть ключ прикладываем к верхней части? Так как встречал расположение "валетом"
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Skype:tybalt323
- чубайс
TYBALT
Все же настройка пошней одинаковая, как я понял из твоего рисунка, и из рисункаShark-E21, то тебе также необходимо изготовить клучь"косынку" под угл 20гр., потом смотря на поршень как на рис.Shark-E21расположить его максимально выступающую поверхность в нижней точке суппорта и в тоже время под углом 90 гр. Чтобы образовался трамплин по ходу вращения тормозного диска, и так зеркально с другой стороны, вроде так.
купил Е21
Относительно суппорта диск при движении вперёд вращается одинаково - что слева, что справа... Если читали подписи к рисунку - левый вариант для "тормозной механизм перед осью", правый - "за осью"... У нас - перед осью, следовательно - от верхней части суппорта... Кстати, картинка из камасутры нам об этом и говорит:
Sfave
Re: Угол наклона поршней в передних суппортах
Косынку как изготавливали? Размеры для её изготовления у вас есть? Мне нужна для ATE.
- Valeron315
Я например просто тупо вирезал ножнецами по металу из листового металу 1мм
перед етим померял угол 20гр транспортиром ну и погрунтовал
http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i099 ... 6.********
Sfave
