Проблема в ЗДТ
Проблема в ЗДТ
Сообщение Shark-E21 » 15 апр 2009, 19:14
Вот картинка http://www.realoem.com/bmw/diagrams/p/i/7.png
При езде наблюдается стук подвижной части суппорта заднего об неподвижную. Подгибал пружинку 15 - нифига. Купил пружинку 16 - теоретически, она что-то должна фиксировать. Как это поставить? Либо, как вариант - эта пружинка фиксирует что-то другое... Тогда как убрать стук? А то такое впечатление, что полный багажник болтов и гаек...
crazydc
Сообщение crazydc » 15 апр 2009, 19:26
направляющие смаж густой смазкой
Сообщение Shark-E21 » 15 апр 2009, 19:38
типа много литола?
Сообщение Shark-E21 » 15 апр 2009, 19:56
О, как враиант - вместо "много литола" - сделаю вставочку из фторопласта....
crazydc
Сообщение crazydc » 15 апр 2009, 19:59
либо так :)
Константин
Сообщение Константин » 15 апр 2009, 20:42
На картинке, которая открывается по ссылке, не вижу подвижной части суппорта. На этой картинке всё определяет поз. 18. Я так думаю.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Сообщение Shark-E21 » 15 апр 2009, 21:29
Да, на картинке не видно, что именно двигается... скажем так - где отверстия для болтов - это неподвижная часть, всё остальное - подвижное...
Деталь 18 фиксирует колодки и распирает суппорт.. Но совершенно не хочет удерживать его неподвижно..
Посмотерл картинки новых суппортов - там есть пластинка из цветмета, подвижная часть суппорта по ней скользит.. У меня эта пластинка тонкая очень - думаю, имеет место естественный износ. Поэтому будет из фторопласта вставка... :)
