проводок, так его..
Stig82
проводок, так его..
Сообщение Stig82 » 23 мар 2007, 21:17
эта, народ, у кого М20 если не влом глянте куда идет голубой провод на генератор! а то странная ситуация получается: присоеденяю к одной клеме лампа на приборки не горит совсем, воообще! присоеденяю к другой лампа горит тока при выключенном зажигании постоянно!
Re: проводок, так его..
Сообщение godz320 » 23 мар 2007, 21:49
Stig82 писал(а):эта, народ, у кого М20 если не влом глянте куда идет голубой провод на генератор! а то странная ситуация получается: присоеденяю к одной клеме лампа на приборки не горит совсем, воообще! присоеденяю к другой лампа горит тока при выключенном зажигании постоянно!
я вспомнил;) заземление генератора нужно сделать.. открой схему и посмотри
Dervish
Сообщение Dervish » 23 мар 2007, 22:09
ага провод в землю, штырь желательно 1.5 метра )))
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
HUNTER
Сообщение HUNTER » 24 мар 2007, 02:04
СТИГ !!!!! У меня такая же тема, у меня заряд аккумулятора горит при выключенном зажигании постоянно, заводишь гаснет :(( сам не пойму, хотя прочитал что ( в моем случае) перегорел конденсатор
F*ck the fuel economy
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
Mad Rat
Сообщение Mad Rat » 24 мар 2007, 02:48
На генераторе 2 клеммы! Одна побольше красный напрямую на аккум.
Вторая поменьше на нее идет синий провод ток возбуждения!
И на копус массу! Все. :)
Stig82
Сообщение Stig82 » 24 мар 2007, 11:14
да да, со всеми согласен! просто нету земли у меня!
2 HUNTER: проверь землю, скорее всего контакт плохой! зачисть и все заработает! за то теперь я знаю на какую клему тыкать голубой! :wink:
