Всем привет!
Статья для тех счастливчиков, у которых стоят разборные шаровые опоры.
Когда шаровой опоре пришел пипец поведение авто меняется кардинально: она начинает постоянно рыскать, замедляется реакция на движения руля и т.п.
"Колхоз по-русски" потому, что ремонт будет осуществляться с помощью прямых рук и отечественных "комплектующих".
Итак, Покупаем силиконовые пыльники от шаровой ВАЗ 2108-2110 типа "Чемпион" (лучше вариант) либо "Кедр" (только он был в магазине в этом случае). Покупаем сухари от нижней шаровой классики, сухарь от рулевого наконечника ВАЗ 2108. Больше ничего брать не надо.
Для ремонта нужны будут: авто , домкрат, козелок, набор ключей+шестигранных, УШМ, отвертки, съемник рулевого наконечника, пара ломов, молоток, пара человек.
Далее домкратим/фиксируем авто, снимаем колесо.
Убеждаемся, что помимо изменения в поведении авто обычно есть еще и внешние - рваный пыльник.
Откручиваем рулевой наконечник с помощью шестигранного и накидного ключа как показано тут:
Если есть съемник рулевого наконечника - хорошо:
Сняли:
Откручиваем верхнюю гайку крепления шаровой опоры:
Берем лом и упираем вот таким образом:
И аккуратно бъем молотком вот сюда:
Второй лом упираем вот так:
И вынимаем шаровую опору:
(Колхоз по-русски) Ремонт шаровой опоры на BMW 315 Е-21
- Bad_Boy
Hyundai Sonata EF IV (езжу)
- Bad_Boy
Откручиваем нижнюю гайку шаровой опоры:
И вынимаем палец шаровой:
Вот примерно так выглядит старая убитая разобранная шаровая:
Конечно шарик на этом пальце уже имеет значительную выработку, но другого под рукой нет, оставляем пока.
Берем сухари от классики и восьмерки:
И режем №1 вот так:
Примерно так должно все выглядеть:
А вот, чего мы добиваемся конкретно :
Вот так выглядит обрезанный и целый сухарь от рулевой восьмерки:
Вставляем обрезанный сухарь №1 вот так:
Разбираем ВАЗ шаровую (если нет отдельно пыльника, как в данном случае):
И режем №1 вот так:
- Bad_Boy
Смазываем сухарь №1 литолом:
И собираем шаровую
вот так:
Смазываем восьмерочный сухарь литолом:
И ставим его:
В нижнюю крепежную гайку подкладываем шайбу:
И широкую контрогайку:
Для чего? А чтобы во-первых более равномерно распределялась нагрузка на палец, а также был запас для поджатия опоры.
Собираем:
Одеваем пыльник (одно стопорное кольцо и одно резиновое кольцо сверху):
Готово:
Всё! Собираем в обратном порядке. Думаю, иллюстрировать не нужно.
Шаровая ходит примерно полсрока. Возможно из-за выработки шарика, а возможно из-за совковых запчастей.. Все равно шаровые сейчас неразборные, тем более продаются вместе с рычагом. Для сравнения: у нас в магазинах рычаг с неразборной шаровой 1700руб., цена этого ремонта (не считая потраченного времени) рублей 70 максимум.
Всем удачи!
И собираем шаровую
вот так:
И ставим его:
Собираем:
Готово:
Всем удачи!
- Bad_Boy
Именно поэтому в начале статьи и написано: "Статья для тех счастливчиков, у которых стоят разборные шаровые опоры."
Для остальных логичный совет: ищите разборные. Правда это 100% б/у будут. Сейчас разборные не выпускают. И на бумерах и на аудёхах.
Последний раз редактировалось Bad_Boy 26 мар 2009, 00:26, всего редактировалось 2 раза.
R&K писал(а):а если шаровая- неразборная
Разборные они все. просто некоторые один раз
- Bad_Boy
Для информации, фото оригинального нижнего бумеровского сухаря (слева) и сухаря с рулевого наконечника ВАЗ (справа):
и
Думаю, теперь будет понятнее из чего что пытаемся получить..
и
- Bad_Boy
Ну, как говорится, если не видел, не значит, что нет.
А если серьезно, то даже на фото видно, что она вполне заводская.
Мне несколько разных человек сказали, что раньше их делали на заводе разборными!
И кстати, с крокодилом, Ауди 100 1984г.в. то же самое. Сам видел новый рычаг с литой шаровой и старый, с разборной! Точно такая же песня и с рулевыми наконечниками. Так что, мне кажется, не стоит так уверенно утверждать о кустарности..
Думаю, разборные шаровые и рулевые - 100% оправданная инженерная реализация. Поскольку палец имеет несравненно больший ресурс, нежели два куска пластика и одна резинка.
То ли дело экономическая оправданность.. И вот тут начинается производство одноразовых расходных материалов..
Судя по износу пальца на моей шаровой, думаю она уже срока четыре, а то и пять отходила!
Появится гнутый или лопнутый рычаг с нормальным пальцем, аккуратно выну и поставлю себе. И еще четыре срока отходит. Уверен.
Съемники - это вообще отличная вещь на мой взгляд. Кстати, для съема рулевых наконечников отлично подходит жигулевский съемник. Кроме него у меня других пока нет.
Даже подшипники в передней ступице позавчера пришлось менять старым русским методом.. По науке нужны своеобразные тиски. Вроде съемника, только наоборот. На потом надо будет что-нибудь такое сделать.
- R&K
godz320 писал(а):если бы были рычаги сьемные от в ETK это было бы.. так что колхоз у тебя изначально..
Ну х.з., может в ЕТК не внесли данные сведения! Неизвестно, что за фирма делала и поставляла такие рычаги! Я усебя снял штатный динамик фирмы "Грюндик"(вроде так называеться), а ее уже давно нет !
- Shark-E21
- Admin
Bad_Boy писал(а):По науке нужны своеобразные тиски. Вроде съемника, только наоборот.
И такой у меня тоже есть, самодельный.
godz320 писал(а):Shark-E21
какой сьемник для снятия данной целей фото дай примерно какой
Большая струбцина с пятаком под гайку шаровой и "ласточкиным хвостом" внизу. Самопальная, разумеется...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Mail.ru [Bot] и 18 гостей
