Вопрос по редуктору
Сообщение Han Solo » 15 апр 2009, 15:40
TYBALT писал(а):Я нашел эту тему, в ней нет номеров редукторов
и не будет эти номера ни очем
на всех редуктор которые лежат в гараже есть цифры с передаточным
попробуй почистить по лучше
TYBALT
Сообщение TYBALT » 15 апр 2009, 15:43
ок буду тереть усердней, если доберусь...
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Сообщение godz320 » 15 апр 2009, 15:56
TYBALT
тебе не подойдут редукторы от m10.. у них фланцы выходные с маленкой дыркой по болты.. у тебя либо 3,64 от 320 либо от 3,46 от 323..
лучше сделай проще, машину колесо подними, покрути за кардан такое колиество оборотов пока колесо не сделает полный круг.. результат и будет примерным передаточным числом :lol:
TYBALT
Сообщение TYBALT » 15 апр 2009, 16:24
godz320 писал(а):лучше сделай проще, машину колесо подними, покрути за кардан такое колиество оборотов пока колесо не сделает полный круг.. результат и будет примерным передаточным числом
За рецепт спасибо!
godz320 писал(а):тебе не подойдут редукторы от m10.. у них фланцы выходные с маленкой дыркой по болты.. у тебя либо 3,64 от 320 либо от 3,46 от 323..
Просто умельцы на СТО могли в редуктор от 315 вставить фланцы от 323, не снимая редуктора с машины, так как "снятый" редуктор я выбросил без фланцев. Вобщем вчера обнаружил что могла иметь место мохинация, вот и веду расследование :)
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 15 апр 2009, 20:51
самый простой способ, как писал godz320, поддомкратить, крутить и считать.
Madman
Сообщение Madman » 15 апр 2009, 23:57
насчет отличий в полуосях
И отличия в болтах, слева под М8, справа - М10
TYBALT
Сообщение TYBALT » 16 апр 2009, 11:59
Про полуоси все понял, спасибо. А можно поставить полуоси которые слева, на редуктор от 315 (расчитаный под полуоси изображенные справа фото №2) заменив в 315-м редукторе фланцы для крепления полулсей?
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Артур
Сообщение Артур » 19 апр 2009, 08:20
TYBALT писал(а):А не подскажеш номер редуктора для 315 под М10. Хочу выяснить действительно ли мне на СТО меняли редуктор или просто поменяли флянци и полуоси а нутро редуктора оставили прежним... :lol: Докатился я уже и до такого :roll: :lol:
Я приеду в среду домой (сейчас у тещи на блинах) если никто не напишит то посмотрю и напишу.
BMW 315, E-21,m10b16,1983г.в.
TYBALT
Сообщение TYBALT » 22 апр 2009, 17:22
ок, жду
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Сообщение godz320 » 22 апр 2009, 18:55
гыы.. у тещи на блинах.. :lol: а где же сало?
Сообщение Han Solo » 23 апр 2009, 15:42
godz320 писал(а):гыы.. у тещи на блинах.. :lol: а где же сало?
в мае поеду к тебе в гости :) чего тебе привезти ? ВАЗ пойдет ? :lol:
Артур
Сообщение Артур » 23 апр 2009, 23:02
TYBALT писал(а):ок, жду
Посмотрел. Снизу на корпусе куча цифр, из всего я понял что дата производства 83 год. А что и где надо смотреть.
TYBALT
Сообщение TYBALT » 23 апр 2009, 23:36
Вот те цифры, которых куча и нужно смотреть. Если можешь, сделай фото.
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Артур
Сообщение Артур » 23 апр 2009, 23:46
Ok. Завтра сделаю.
Артур
Сообщение Артур » 26 апр 2009, 00:18
Сделал фоток 15, эта вроде получилась. Некоторые цифры уходят под крепеж балки. Наверное самый лудшый вариант как Godz320 писал (поддомкратить колесо и посчитать кол-во оборотов кардана относительно одного оборота колеса).
