(Колхоз по-русски) Ремонт шаровой опоры на BMW 315 Е-21
Сообщение godz320 » 22 апр 2009, 12:17
спасибо Антону вот вообщем нашел
http://www.avtotools.su/index.php?productID=1451&PHPSESSID=41fedfe6f747eb1bddfe7e274be1fa1f
e21
Сообщение e21 » 22 апр 2009, 16:22
есть такая же самодельная вилка, есть чертеж, токарю отдал и никаких проблем, могу отсканировать, выложить?
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
Сообщение godz320 » 24 апр 2009, 12:19
вообщем взял вот такой номер 628400
http://www.forceavto.ru/catalog/show_prod.php?ID=364
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 25 апр 2009, 02:29
НАФИГА?
Сообщение godz320 » 25 апр 2009, 07:18
грубиян
Сообщение godz320 » 25 апр 2009, 18:31
интересно а пыльники шаровых рычагов кроме зубильных есть еще какие?
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 27 апр 2009, 22:07
Остальные вроде другие. По крайней мере все, что я примерял не подходили.
Другой вопрос: палец от чего-нибудь подходит? Я не обязательно имею ввиду ВАЗ. Можно и от ино, главное чтобы отдельно от всего остального. А то у меня справа шарик стал уже жутко неправильной формы (видно на фото в начале), а менять из-за этого рычаг в сборе, да еще с неразборной шаровой.. А эта прикурить дает в виде слегка нехорошего движения правого колеса.:)
Есть мысля заказать токарю-фрезеровщику, но встанет как рычаг с шаровой мне кажется по деньгам! :lol:
Hyundai Sonata EF IV (езжу)
Сообщение godz320 » 28 апр 2009, 11:16
есть рычаги если что прямые
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 04 май 2009, 08:25
А это к чему? Я про палец шаровой говорю. На 100% не уверен, но мне кажется они должны быть одинаковыми?
На днях заехал в магазин, снова узнать о цене рычага с шаровой.. Просто офигел.. За 1,5 месяца цена оного подросла с 1,7к руб. до 2,7(!)к руб. Поеду на рынок, буду смотреть пальцы от волг, космичей и пр. газелей.. :) Может какой-нибудь просто обточить можно будет?
Сообщение godz320 » 04 май 2009, 09:47
я говорю продать могу
e21
Сообщение e21 » 06 май 2009, 12:43
godz320 писал(а):я говорю продать могу
почем?
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
Сообщение godz320 » 07 май 2009, 07:11
почем?
вличку
400 рублей шт. есть 4 штуки
Re: (Колхоз по-русски) Ремонт шаровой опоры на BMW 315 Е-21
Сообщение R2-D2 » 22 авг 2010, 13:47
Вопрос такого плана : Скрипит шаровая на одном из рычагов (точнее поскрипывает) при повороте руля, еще 1 момент в данное время рычаг находиться в крайнем положении (без нагрузки), т.к мотор не стоит. Снимал рычаг, шаровая не люфтит и работает плавно, забил туда ШРБки. Но так же поскрипывает. Насколько это страшно? З,Ы если порвался пыльник шаровой можно поставить от наконечника рулевой тяги от E21) 8шные рвутся только в путь :D
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 23 авг 2010, 06:51
По логике вещей - поскрипывает, значит есть трение металла об металл. Т.е. Возможно сухарь где-то сработался. Либо еще что-то. Пыльники от 8-ки держатся неплохо те, которые силиконовые. Резиновые действительно - рвутся быстро. Ибо совковая резина - это то еще овно..
Сообщение chelby5 » 26 июн 2013, 19:35
Провел небольшей эксперемент
Разобрал шаровую опору от е36 (внутреняя, высокая) и как окозалось шток схож с нашим
Разница в посадочном конусе, у е36 немного больше, и резьба на 14
Но самое интересное то, что сухарь подходит нашим рычагам. При заприсовке 36 сухаря в наш рычаг шток уже туго вращялся, при том, что 36 опора была мертвая
есть еще такой вариант, но мне кажется он ненадежен
