задний стабилизатор-снимать или....
Venom732
Сообщение Venom732 » 30 апр 2009, 23:13
на моей провернуло вал(наверно все помнят :lol: ) - меняю рычаг целиком
у моей стоит балка и рычаги со стабом, а на том что буду ставить нет такого шкворня...я так понимаю из старого его не вариант цивильно достать?
снимать наследие спортивной комплектации не хочется)))
неужели придется колхозить шкворень?
BMW 315 E21 1981(?)
Сообщение Shark-E21 » 01 май 2009, 00:05
Что за шкворень? :shock: Там стоит длинный болт, 4 сайлента, 4 шайбы, одна распорная втулка. Купил это всё оригинал ,стоило вообще копейки...
Да, достать легко, если защитил резьбу - откручиваешь гайки и вынимаешь всё...
Venom732
Сообщение Venom732 » 01 май 2009, 00:12
неужели у меня все так закисло....
я не особо понял как разобрать
_____ - крутил за эту головку
[____]
*| | -эта часть в рычаге
[____]
*| | - эту часть зажимал
[____]
**|/| - тут резьба,ее трогать было стремно....
BMW 315 E21 1981(?)
Артур
Сообщение Артур » 01 май 2009, 00:32
Шкворень это я так понял шпилька, с двух сторон резьба. Одной стороной прикручена к рычагу через резинки, а другой к стабу. У меня не было стаба, снимал на разборке сам, думал все посрываю, но почистел, помазал и все нормально открутилось.
BMW 315, E-21,m10b16,1983г.в.
Артур
Сообщение Артур » 01 май 2009, 00:37
Venom732 писал(а):неужели у меня все так закисло....
[____]
[____]
[____]
Все ты правильно крутил. Потом откручиваеш от балки и ставиш в обратном порядке.
Сообщение Shark-E21 » 01 май 2009, 09:45
Зачем крутить за головку? Головку вверху держи ключом накидным, а снизу крути гайки, там их две...
Та часть, которую ты зажимал - нет смысла, она просто надета на болт и распирает шайбы около сайлентов.. Т.е. болт вращается внутри неё..
Venom732
Сообщение Venom732 » 01 май 2009, 11:38
две гайки я давно открутил-я же снял рычаг.... осталиль резинка,втулка,опять резинка,и с другой стороны рычага торчит головка...и тк было уже пол двенадцатого я не особо соображал че крутить :roll:
BMW 315 E21 1981(?)
Сообщение Shark-E21 » 01 май 2009, 11:50
А... Тогда на конец болта накручивай пару гаей и фигачь молотком по этом хозяйству - выбивай болт.. Он там просто закис в резинках..
Venom732
Сообщение Venom732 » 01 май 2009, 12:02
спасибо большое пойду попробую))))
Кста Всех с Праздником Весны и Труда! :D
BMW 315 E21 1981(?)
Venom732
Сообщение Venom732 » 02 май 2009, 00:10
при попытке выбить(предварительно обстучав втулку) болт пробил шайбу и резинку и таким образом вылетел))) втулка ни с места)) намертво...
пошел на рынок-есть у нас там рай для колхозера))) стеллажи с отечественными деталюшками и дядя который если попросить достанет штангенциркуль и поможет подобрать деталь для колхоза)))))
вот такое я нагородил из длинного болта,шайб,каких-то втулок и резинок на классику)))
это естественно временная мера, без этой приблуды никак)))
буду оч благодарен если у кого-ньть недалеко номерок этой детали есть... :D
BMW 315 E21 1981(?)
Сообщение Shark-E21 » 02 май 2009, 10:00
Этой - это какой? Болта длинного? Или втулки на нём?
P.S. Именно по этой причине взял оригинал - то что стояло "до" пришлось срезать горелкой, а то что поставил - при смене рычагов раскрутилось отлично.
