нифига не понял,но очень нужно знать т.к буду капиталить М10!
У меня М10В16 всему пипец кроме блока,можно всё переставить с М10В20(поршня,колено,головка) возможна такая расточка????
Глупые вопросы о m10
- Venom732
если в блоке есть трещины, то нет...да и расточка через ремонтный размер я уже тебе писал сколько стоит(у самого глаза вылазят)...а еще колено шлифануть надо...
вощем если просто ремонтировать-то это не лучший вариант ИМХО
головка тебе пойдет с б18 карб(головы на 1.6-1.8 одинаковы)
у б20объем камеры сгорания больше-степень сжатия на кишках б16 не получается(на бумаге)
я вот не пойму-ты собрался капиталить двиг,а у тебя даже "нет времени" заглянуть в камасутру БМВ...Ты как делать то собрался?))))
- чубайс
Venom732 писал(а):двигатель M30
Поршни Уникальные для каждого типа
двигатель компенсационная высота поршня
B25-----------KH 47,1
B28-----------KH 42,5
B30 ----------KH 42,5
B32-----------KH 42,5
B34-----------KH 39,85
B35-----------KH 32
Двигатель: Ход поршня: Диаметр:
B25-------71,6мм---------86мм
B28-------80мм-----------86мм
B30-------80мм-----------89мм
B32-------86мм-----------89мм
B34-------86мм-----------92мм
B35-------84мм-----------93,4мм
-это высота А, что-ли?
купил Е21
- Venom732
он как я понял хочет вместо того чтобы заказать поршни ремонтные,кольца и вкладыши и просто точнуть блок на ремонтный(ну тыщи 3 выходит за токарные) и все это дело шлифануть
хочет точить блок до 89мм(не знаю как там с поршнями на твоем б20,но думаю врядли их стоит оставлять)вероятно заказывать поршни на б20 ремонтировать коленвал,подгонять блок под голову(под степень сжатия,тк объем камер у б20 другой-это если голова с б20)
теоретически можно все-даже более объемный мотор на штатном колене б18 получить-поршни 92мм и шатуны 143 от м60(1888 см^3 примерно выходило по расчетам),но на практике есть трудности...
- Venom732
http://www.mehanika.ru/works/obr/car/blocks/
считай сколько получается
Расточка и хонингование блока цилиндров:
иномарка, в том числе через ремонт 750 (за цилиндр)
Работа по 1 цилиндру или съем более 1 мм + 20%
Вопрос по поршням M10, а точнее различны они на 316*(c 1981 года) и на 318 модели? Если смотреть по книжке
Мощность различается на 8 л.с как я понимаю только из за того что у 318 выше СЖ. Соответственно вопрос СЖ поднята только из за поршней?
Или есть еще какие то нюансы?Если есть возможность выложите фото 318х поршней.
Вот фото 316х.
Вот фото 316х.
