М20b25 в Е21
Всё о тюнинге BMW Е21
OlegOFF
Гараж: 3** реставрируем
М20b25 в Е21
Сообщение OlegOFF » 07 май 2009, 20:48
Ребята купил машину себе я в ноябре 316 80 года, мотор уже на то время кушал маслицо примерно 4 литра от замены до замены! вот есть возможность откапиталить, но задаюсь вопросом стоит ли??? у меня есть мечта поставить себе М20b25 под капот! но ещё существует опасенье точнее не опасенье а испуг при воображении то что надобудет зделать чтобы Е21 поехала (точнее полетела) с 2.5 мотором!
так вот хочу узнать у вас, кто-то может быть ставил такой мотор уже себе, кто-то знает что-то об этом:
вопросы!
1)понятно что надо купить мотор коробку навесное электрику мозги все! что ещё надо?(редуктор и т.д.)
2)трудно ли это всё поставить или это не так сложно
3) если его ставить что нужно переделать
4)сколько будет примерно мотор со всем, стоить ( в отличном состоянии)
5)и как быть с гаи?!!!
P.S. Администрация прошу тему не закрывать, искал в книге знаний не нашол! хочу очень послушать ваше мнение!!!
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab167133.gif[/img][/url]
Сообщение alex_day » 07 май 2009, 21:16
OlegOFF писал(а):что ещё надо?(редуктор и т.д.)
писалось раз 20. пройдись поиском.
но если коротко то менять надо все кроме кузова, салона, колес и тормозов
OlegOFF писал(а):4)сколько будет примерно мотор со всем, стоить ( в отличном состоянии)
как повезет - от 300 до 1000 долларов
OlegOFF писал(а):5)и как быть с гаи?!!!
с б25 никак. б23 можно зарегить, так как он ставился штатно
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 07 май 2009, 22:48
У меня есть двигатель М20Б25 в очень хорошем состоянии, продаю. Стоял у меня на е21 теперь ставлю другой двигатель, а этот продаю.
П.С. Самое главное, что двигатель в базе ГАИ бьется как 2.0л :lol: при регистрации попросил....
TYBALT
Сообщение TYBALT » 07 май 2009, 23:08
OlegOFF писал(а):трудно ли это всё поставить или это не так сложно
Если есть донор под м 20 и ДВС укомплектованый, то все может быть более менее быстро. (2 недели, если не спеша), если нет и с разборками не густо, то не советую заморачиваться. Если бы мне сразу сказали что я буду 2 месяца пешеходом, я до сих пор ездил с м10 и не парился, на данный момент, над установкой задних рычагов от 323! Ну и денег готовь порядочно, удовольствие не дешевое, если без колхоза.
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Сообщение Shark-E21 » 07 май 2009, 23:13
Ездил на е21 с 2.7 ЕТА+ГБЦ 2.0 - прикольно... Ездил с М30 - вообще бомба..
Артур
Сообщение Артур » 08 май 2009, 00:02
У знакомого стоял М20В20 рабочий, в Новой Каховке. У него не могли отригулировать карбюратор (четырехкамерник) и он поставил М10В18. Последний раз был на паску. Он разобрал его и решил здать на металолом, что с нависного не знаю, коробка тоже есть (вроде не разобрал еще). Что с доками тоже не знаю. Может возмеш и расточиш под М20В25 (если это возможно, я не знаю). Как по мне лудше самому собрать двиг. чтобы знать что под капотом стоит надежный трудяга. Если заинтересует то скину телефончик.
BMW 315, E-21,m10b16,1983г.в.
Сообщение Shark-E21 » 08 май 2009, 10:13
Артур писал(а):Может возмеш и расточиш под М20В25 (если это возможно, я не знаю).
В принципе расточить можно, но не надолго...
Bes
Сообщение Bes » 10 май 2009, 01:57
это не реально, стенки в цилиндре прогорят, такое можно сделать только из мотора М20В23 т.к. там ход поршня такой же как у М20В25 а диаметр меньше
Е34 525i
Сообщение Shark-E21 » 10 май 2009, 08:05
Bes писал(а):такое можно сделать только из мотора М20В23
И из М20В23 - тоженельзя, т.к. блоки у 2.0 и 2.3 - совершенно одинаковые. До "82" ещё точнуть можно, под ВАЗ поршни.. Но не больше.. У 2.5 и 2.7 отливка блока другая.
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 10 май 2009, 14:37
Поставить этот мотор в 21-ую - вообще не проблема! Редуктора и подвески от 323-ей хватит.
На счет ГАИ - или ездить как есть, или ехать в Киев и все это дело оформлять.
Я ездил на 318-ой с м20в20 два года, один раз менты дое...сь, дал 100 гривен.
Жора
Сообщение Жора » 16 май 2009, 16:57
а ставил кто м50В25 в е21, просто есть мотор со всем барахлом и живой 21, 323 хочу совместить) если у кого был опыт просьба поделится. заранее благодарен
Сообщение alex_day » 16 май 2009, 18:22
Жора писал(а):а ставил кто м50В25 в е21, просто есть мотор со всем барахлом и живой 21, 323 хочу совместить) если у кого был опыт просьба поделится. заранее благодарен
в базе знаний есть инфа по установке в е30.
а у е30 и е21 моторные отсеки по компоновке и размерам практически неотличимы (моторы то что там что там М20)
Жора
Сообщение Жора » 30 май 2009, 02:16
понял спасиб
bulbash
Сообщение bulbash » 11 июл 2009, 15:07
как правильно подключить motronic с е30 и все мозги к проводке с е21 кто знает или уже делал напишите желательно со схемами или фото.javascript:emoticon(':?:')
Сообщение Shark-E21 » 11 июл 2009, 21:12
Берёшь обе схемы и смотришь. Потом кусачки, паяльник и паяешь. Работы там на час максимум.
Вернуться в «Тюнинг»
