Помогите решить вопрос!
- Alex_E-21
Разобрал м10! Треснул блок, я его сменил! Ставлю коренные вкладыши и начинаю прокручивать коленвал, а он не крутится(я понимаю что клинит вкладыши! Но почему? Я их не попутал 100%На старом блоке(треснутом) ги стояли нормально, кардан прокручивался, а переместил на этот-не идет! (оно то идет, но пол круга туго, а полкруга вообще застопорилось)! Причем когда стоят 1,4 и 5 вкладыши - прокручивается, 2 и 3 - не прокручивается; вроде сбоку ничего не мешает и сам блок ровный! Не могу понять что такое?!
igor
точно такая же проблема...стучал м10, разобрал, точил коленвал, поставил ремонтные коренные вкладыши (1-й ремонт) двигатель не крутится!!!
Планирую растаскивать!!!
если на 5-й передаче на раскрутиться то опять разбирать
to Alex_E-21
рассажи что придумал...не очень хочу запороть двигло
to Alex_E-21
igor
shark-e21@mail.ru
e21 315 m10b16 пошла на запчасти
e21 316 m10b16 в ремонте
e30 318 m10b18 продал
shark-e21@mail.ru
У иеня была точно такая же проблема.
Когда раскидали - дело оказалось в шатунах. Один пришлось заменить, прикол в том что мотор с этим некомплектным шатуном ездил, а после проточки вала мотор с ним клинил.
Кстати все так држно подумали что кривой вал, что пропустили мысль, что может быть деформирован блок
Alex_E-21 писал(а):Так део в том что все шатуны родные, пронумерованы! На старом блоке то не клинило, а тут....
Ты думаешь надо поставить другой шатун? А можно ли вообще другой ставить и можно ли б/у поставить?
ХЗ.
просто я предложил вариант.
Шатун я менял на б.у (просто тоже собирался мотор из двух), да и убить шатуны сложно.
Вообще если чесно, то я думаю, что дело в блоке - нужно все таки двиг разобрать и промерять блок (благо есть с чем сравнить)
- rjhjnrjd алексей
- rjhjnrjd алексей
Alex_E-21 писал(а):Нет, крышки с того что купил с треснутым блоком!
я так понял что крышки не родные ?
крышки обрабатываются вместе с блоком .
перставлять крышки с блока на блок нельзя . отсюда и клин
блок без крышек коленвала это мусор..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
