Добровго времени суток, я тут пытаюсь понять что не так...
Jelu
Сообщение Jelu » 13 май 2009, 13:54
какая тормозная жидкость подходит для БМВ? и хотелось бы уточнить, есть ли какая то методика прокачки тормозов? мне батя сказал что начинать надо с заднего левого, потом задний правый, потом левый передний, а потом передний правый... правильно??
BMW 316 (10/1981) Solex 2b4 (опять он сломался :( )
Живу в Linux Ubuntu, уже 8 месяцев. Windows - это зло!
Venom732
Сообщение Venom732 » 13 май 2009, 14:07
тормозуху надо брать не самую дешевую(чтоб осадка не было,а то ДОТ зачастили в подвалах смешивать)
при живом главном тормозном цилиндре имеем 2 контура-передний и задний, следовательно при вытекших задних тормозах передние работают(так у меня было когда только взял свою))))
по книге это страница 124
прокачку начинать с наиболее удаленного от главного цилиндра колеса:
правое заднее,левое заднее,правое переднее,левое переднее..
BMW 315 E21 1981(?)
Jelu
Сообщение Jelu » 13 май 2009, 14:12
оо спасибо, буду сидеть изучать, а то тормоза плохо работают + при торможении руль налево проситься...
PoV@R
Сообщение PoV@R » 13 май 2009, 15:42
Jelu писал(а):??? ?????????? ???? ?????? ?????????..
Jelu
Сообщение Jelu » 13 май 2009, 20:00
это видно даже по дискам) левый более чистый чем правый, они же за 3 кода окислились...
Jelu
Сообщение Jelu » 22 май 2009, 18:20
При прокачке тормозов обнаружилось что у меня где то под баком прогнил тормозная трубка, вот вопрос как лучше исправить дырку? чем заделать или какую трубку можно было бы поюзать? и еще вопросик, сломал случайно штуцер (эксцентрик) для прокачки тормозов, на экзисте они по 300 р родные, а аналог (90р) только в наличии 1 штука, подходят ли от других авто штуцера?
Venom732
Сообщение Venom732 » 22 май 2009, 19:18
трубку можно купить в магазине(запы для иномарок-там подобрать)
заказать(придется ждать) или есть еще места где делают на заказ-снимаешь старую,приезжаешь с ней и тебе делают такую же(м Авиамоторная кажись-Магазинчик называется Подвал Чудес(поищи в Яндексе контакты)) у них там когда я себе делал метр трубки по 25руб был кажись......
BMW 315 E21 1981(?)
Jelu
Сообщение Jelu » 22 май 2009, 22:59
полазил в интернете, довольно много фирм выпускает трубки для тормозных систем, цена 70 ~ 100 руб. за метр, есть медь и сталь... думаю надо менять все трубки, прямо от бочка до колодок... у кого есть опыт в этом, подскажите сколько примерно метров надо брать? какой там диаметр(если конечно же помните)...
зы. не представлю правда как это делать без ямы и эстакады...
Venom732
Сообщение Venom732 » 22 май 2009, 23:05
я собирал тормозную заново-без ямы.....тот еще секас я тебе скажу...но сделать реально
трубки делал на заказ-снял старое,привез в тот магаз про который писал выше - специально для тебя нашел ссыль на него http://www.scanmotors.ru/home_s.php
кста чето я тупанул...там 20руб не метр а 10см вроде как было...короче будет интересно-позвони им.Думаю дешевле будет заказать штатные или подобные...
BMW 315 E21 1981(?)
Сообщение alex_day » 22 май 2009, 23:10
Jelu писал(а):полазил в интернете, довольно много фирм выпускает трубки для тормозных систем, цена 70 ~ 100 руб. за метр, есть медь и сталь... думаю надо менять все трубки, прямо от бочка до колодок... у кого есть опыт в этом, подскажите сколько примерно метров надо брать? какой там диаметр(если конечно же помните)...
http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?p=36912#36912
Jelu
Сообщение Jelu » 22 май 2009, 23:22
спасибо, я кстати на этом сайте был, но так и ничего там про тормозыные трубки не нашел поэтому полез искать чисто в гугле по запросу "тормозные трубки".
мне батя предлогает просто машина набок положить и делать...
alex_day спасибо большое за ссылку! в поиске кстати по форуму я не нашел эту тему...
ЗЫ в нэте пишут что медь дольше живет, так ли это?
Venom732
Сообщение Venom732 » 23 май 2009, 11:37
я никуда машину не клал-скорее сам лежал на земле))))
где надо-поддомкрачивал. Главное-комплект спец ключей(они как накидные только имеют пропил для того чтобы на трубку надеть)
и предварительно все соединения надо пролить или ВД-40 или Hi-Gear(предпочитаю его) или на крайняк тормозухой(классно отъедает только ждать долго)...если на сухую-все трубки порвешь нафиг...еще есть шанс попортить внутреннюю резьбу в шлангах, суппортах или цилиндрах(я так задний цилиндр по лени запорол :oops: )
вощем тормоза с нуля дело хорошее-будешь уверен в тормозах-ведь все новое и сам менял))
удачи :D
BMW 315 E21 1981(?)
R&K
Сообщение R&K » 23 май 2009, 12:32
Jelu
Если собираешься лезть в тормоза, то меняй все!
На экзисте бери: тормозные шланги перед/зад, тройник, задние тормозные цилиндры, задние колодки, передние колодки, рем комплекты супортов, тормозные диски(возможно), это все обойдеться в 3тыс. +диски- 2тыс.! Далее заказывай все трубки, и только тогда можешь лезть все менять! Т.к. опыта у тебя нет, то обязательно, что-нибудь свернешь, а так все з/ч у тебя будут! Останеться аккуратно открутить трубки и штуцера с ГТЦ и суппортов :wink: !
Сообщение alex_day » 23 май 2009, 13:40
1) У нас не жугули - вся тьормозная доступна без ямы
2) если шланг под замену, то просто ножом перерезаешь его поближе к штуцеру, берешь обычную головку и откручиваешь без всяких разрезных ключей.
3) почти наверняка задние рабочие цилиндрики накрылись - не пытайся колхозить, просто купи новые
4) задние тормозные накладки подходят от 412 го москвича.
Jelu
Сообщение Jelu » 27 май 2009, 17:59
вообщем пошел я сегодня с наджедой что смогу снять трубку с головкой, что бы с ней поехать на рынок и сделать по ней трубок... но не тут то было... трубочки которые идут к колесу легко отвалились, а вот винты так закисли что я несколько часов их и ВД и тормозухой отмачивал... ключ ( на 11 рожковый ) просто портит болт и все, что делать? сумел открутить штуцер, хоть одно радует...
ЗЫ: насчет задних колодок, они там целенькие стоят... видимум батя менял их... до того как перестал ездить...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
