После переборки подвески странные симптомы!
Gulin
Сообщение Gulin » 22 май 2009, 23:10
Люди, дайте уж дельный совет, а то я уже готов распилить свой болид)) сил уже не осталось...
Значит так, решил я поменять себе подвеску переднию и тормоза по кругу, ибо от передней подвески не осталось ничего вообще...
Купил естественно б\у, но живенькую переднию подвеску от 323, при осмотре стойки оказались не на 5 баллов, но послужат и не текут, рычаги недавно там менялись, поэтому люфтов в шаровой не нашел, с\б все живы и в хор. сост. Рулевые тяги я новые купил.
Так вот, рабрал свою подвеску, офигел над кучей колхоза, прикипевшими соединениями и над общим состоянием подвески - шаровые гуляли от руки с диким стуком, стойки текли залив все маслом, были пустые, с\б стабилизатора традиционно разнесены в клочья, рулевые тяги тож укатаны в хлам.
Поставил живую подвеску от 323, все промазал ток как надо и заменил все соединения на новые оригинальные.
Поставил колеса 195\50\15.
Люфтов в подвеске после переборки не нашел, но есть немного в рейке стучек и в рулевом карданчике, но это и до переборки было, их пока не трогал.
Поехал и офигел!!!! :(
Машина рыскает со страшной силой по дороге даже на скорости 40 км\ч, скачет в разные стороны, не управляема и не предсказуема!!!
При движении по асфальту, мал того что она вправо-влево прыгает, так она еще издает такой свист резины, как будто я на 140 в поворот вхожу, причем я при этом прямо еду!!!
Возможно дело в развале-схождении, но я такого еще не видел.
Когда рулевые наконечники менял, то поставил на тоже место, где стояли старые, по стопорную гайку на тяге рейки, т.е. сложно сильно схождение потерять.
Руль при маневрах на маленькой скорости крутится очень странно, то тяжеловато, то с какого-то момента очень легко, даж усилия с непривычки не расчитать))
Схождения нет, колеса смотрят вот так - / \ (если сверху смотреть) и вот так \ / (если смотреть на морду).
Были ли у кого-нибудь такие проблеммы после переборки подвески?
Что еще кроме развала так сильно влиять может?
Завтра еду на равал, посмотрю еще как поведет, но чет мне кажется дело не только в нем.
Кстати, как делать схождение понятно, наконечниками, а вот как на наши машины делают развал??? В "ВАЗ" помню подклыдывали шайбы под ось рычага, а у нас как?
+ еще проблеммы добавились с тормозами, при прокачке потек один из цилиндров пер.суппорта, сижу ремкомплекты на "екзисте" смотрю. Может покупал недавно кто ремкомплекты под АТЕ??? Дайте номерок, пожалуйста!
Всем откликнувшимся - спасибо огромное!
ICQ: 413-805-684
тел. 8 (901) 316-22-65
Сообщение Chewbacca » 23 май 2009, 00:20
Свист резины из-за схождения. Развал не регулируется.
Люфт в руле есть?
Gulin
Сообщение Gulin » 23 май 2009, 00:56
Люфт есть, но мизерный, причем причина люфта не рейка, а карданчик от рейки к рулю, но я так уже пол года езжу, нормально все было, большого дискомфорта не доставляло.
На месте стою, руль слегка влево-вправо - колесо реагирует нормально.
ICQ: 413-805-684
Mad Rat
Сообщение Mad Rat » 23 май 2009, 02:16
Для начала какие пружины использовал!?
У тя мотор легче и если пользовал все с 323 то не мудренно что у тя так "\ /" колёса стоят если с морды смотреть! Соответственно если с схождением косяки то не удивительно что резина свистит и мотает ее из стороны в сторону!
Получаеться что ты внешней "грани" резины мчишь!=)
Ставь свои старые пружины, если они еще живы, и потом на схождение! :D
Должно все получиться!
BMW E21 M54B25 upgrade M54B30 (5x120 по кругу) )))))
Сообщение godz320 » 23 май 2009, 06:43
R&K
Сообщение R&K » 23 май 2009, 12:20
:lol: :lol: :lol: Взято с другого форума!
При замене каких элементов подвески, потребуеться проходить развал/схождение?
Пер. подвеска: рычаги, аммортизаторы, опорные подшипники, рулевые наконечники(тяги), подшипники ступицы
Задн. подв.(желательно): сайлентблоки задней балки и втулки рычагов
:roll: :wink:
Сообщение alex_day » 23 май 2009, 13:35
Вообще симптомы какие были и у меня.
Проверь дырки для осей рычагов в балке. У меня они заовалились и зафиксировать рычаг на месте не удавалось.
свист от того, что колесо трет по арке.
типа ЗЫ - пятиболтовые ступицы на е21 не было, даже на 323. Это е30 были как с 4х так и с 5 ти болтовой ступицей.
Gulin
Сообщение Gulin » 23 май 2009, 17:17
Сделал схождение, все нормально стало)) теперь я рад))
Спасибо всем!
А кто про пятиболтовые ступицы то говорил? Ты это к чему?
ICQ: 413-805-684
Сообщение alex_day » 23 май 2009, 19:00
Gulin
ты писал
Gulin писал(а):при осмотре стойки оказались не на 5 баллов
ну в паре букв ошибся, когда читал :)
Stig82
Сообщение Stig82 » 23 май 2009, 19:20
я на красной после переборке подвески летал также! делай схождение и будет счастье! и кстати пружины ты от М20 поставил на М10, тоже не айс!
Gulin
Сообщение Gulin » 23 май 2009, 19:42
да, да... схождение сделал, все симптомы пропали))
просто такое поведение очень удивительно для меня было, сколько подвесок перебрал, такого сильного косяка из-за схождения не встречал еще.
ICQ: 413-805-684
Stig82
Сообщение Stig82 » 23 май 2009, 20:03
я тоже когда начал летать на своей в разные стороны, в последнюю очередь думал о схождении, но Godz сказал схождение, значит схождение. :wink:
Сообщение Shark-E21 » 23 май 2009, 20:35
Gulin писал(а):Были ли у кого-нибудь такие проблеммы после переборки подвески?
На стенд сход/развал проверять.
Gulin писал(а):Может покупал недавно кто ремкомплекты под АТЕ??? Дайте номерок, пожалуйста!
У меня лежит комплект АТЕ, на два суппорта. Могу продать по цене Экзиста, мне реально уже не нужен, по причине покупки новых тормозов...
ViNT
Сообщение ViNT » 23 май 2009, 21:08
Здравствуйте, как раз в понедельник поеду на сход.развал,
Подскажите если у меня задние колеса криво стоят (развал) это они сделают?
Продано...
Сообщение Han Solo » 23 май 2009, 21:17
раздули пипец....
ну естественное если ты наконечники менял то колеса ты можешь выставить только на глаз и при этом у тебя может получиться так например /| и т.д т.е любые варианты :lol: ну конечно надо съездить и сделать схождение на стенде
godz320 как всегда прав и краток :lol:
