Как прокачать тормоза в одиночку. Инструкция с фото.
R&K
Сообщение R&K » 23 май 2009, 14:40
Для базы знаний! Взято отсюда: http://podmashinoy.ru/prokachka-tormozo ... otootchet/ На всякий случай скопировал! :wink:
ДАНО: прокачать тормоза.
ПОМОЩНИК- не нужен абсолютно.
Что НУЖНО- купить обратный клапан омывателя для ВАЗ и трубочки к нему. Цена- около 50 руб. Многоразовый (далее- приблуда). Не забываем про тормозную жидкость и правильный инструмент.
Надежно тормозим авто, снимаем колесо, все тщательно очищаем, снимаем колпачок с прокачного штуцера.
Собственно приблуда- обратный клапан. На него одеваем две трубочки. Я сделал одну короткую (от штуцера к клапану), вторую- длинную (от клапана в баночку). На клапане есть стрелка, которая показывает направление тока жидкости.
Под капотом открываем бачок с тормозухой, оцениваем ее внешний вид. Имеет смысл отсосать верхнюю порцию спринцовкой, долить новой жидкости до верха. В процессе прокачки контролируем уровень, при необходимости доливаем до максимума.
Одеваем короткий конец на штуцер, длинный опускаем в баночку. Штуцер приотвинчиваем-приоткручиваем на четверть оборота. Все готово к прокачке.
Качаем педаль в пол раз десять, после чего идем смотреть на уровень в бачке. При необходимости процесс повторяем еще и еще. По-хорошему (ИМХО), чтобы полностью заменить жидкость в системе при наличии АБС нужно около полутора литров тормозушки.
Вот как выглядит все в процессе
Сравним- что было и как стало (на фото- вполне удобоваримый вариант)
Закручиваем штуцер, снимаем трубочку, вытираем насухо, несколько раз сильно давим на педаль- контролируем потеки.
Порядок - правое заднее, левое заднее, правое переднее, левое переднее.
Прокачка с АБС- все точно так же. Нюансов нет. На фотографиях- Опель с исправной системой АБС.
Зачем это нужно?
Тормозная жидкость гигроскопична, накопит воду- коррозия зеркал тормозных цилиндров, что ведет к дорогостоящему хлопотному ремонту. Копит воду- вода вскипает раньше, чем чистая ТЖ- при интенсивном или частном торможении риск остаться только с газом.
Дополнительно- смотрим колодки и диски, если нужно- снимаем суппорта и чистим/смазываем направляющие графитовой смазкой, смотрим тормозные шланги, пыльники тормозных цилиндров.
P.S. Тормоза- это святое.
Сообщение alex_day » 23 май 2009, 18:55
Можно обойтись без обратного клапана:
Надеваем трубочку от медицинской системы (для капельниц) на штуцер.
Второй конец трубочки опускаем в заполненую на треть тормозухой прозрачную бутылочку таким образом, чтобу трубочка была где то на 1 см от дна бутылки, но естественно ниже уровня тормозухи.
далее по тексту....
Сообщение Han Solo » 23 май 2009, 21:34
неччтяк :D
смотрю под капотом у тебя походу все гуд . 8)
а вроде как то хотел продать свой пепелац :wink: . удачи в ремонте :)
R&K
Сообщение R&K » 23 май 2009, 22:18
V_Serjo писал(а):смотрю под капотом у тебя походу все гуд
:lol: :lol: :lol:
R&K писал(а):На фотографиях- Опель с исправной системой АБС.
R&K писал(а):На всякий случай скопировал!
:roll:
Сообщение Han Solo » 23 май 2009, 22:22
:lol: :lol: :lol:
:roll:
аха у опеля все гуд :wink: :lol: глаз ужо спит :lol:
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 23 май 2009, 23:16
Спасибо большое!!!
Re: Как прокачать тормоза в одиночку. Инструкция с фото.
Сообщение R2-D2 » 05 сен 2010, 21:28
Дабы не создавать новой темы, напишу здесь. Начала прокачивать тормоза, система полностью сухая была, были заменены все шланги и практически все трубки. Начал прокачивать, налил жидкости в уровень, понажимал педаль, подхожу к баночке куда сливается ТЖ, а жидкость не очень приятного цвета, собственно вот Изображение.Продолжать прокачку дальше не стал, дабы не тратить дорогую "ATEшную" ТЖ. Беда собвственно как я понимаю в бачке куда заливается ТЖ, я его плохо вычистил :cry: там была странная серая эмульсия, большую часть я вытер но ко всей подлезть не смог . А теперь собственно и вопросы. Как снять бачок? Побоялся чего заламать и поэтому пока пытаться не стал. Хочу снять и хорошенько его помыть. ТЖ что на фото, я так понимаю её лучше уже не использовать? (Помнелся только цвет, сторонних предметов в ней не нашёл :? ) Как промыть от остатков систему? Я хотел купить недорогую ТЖ её залить и прогнать, или же для этой цели можно использовать ту ТЖ что на фото?
Сообщение Chewbacca » 05 сен 2010, 23:12
Просто вынимается бачок. В резинки он вставлен. По очереди, снизу аккуратно потянуть руками. Снимается нормально
Сообщение R2-D2 » 08 сен 2010, 12:49
Решил вопрос путём хорошей промывки бачка, потом промывал все магистрали спиртом, после чего спирт вымыл недорогой ТЖ, которая на выходе осталась такого же цвета как и в момент заливки её в бачок.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
