синий и красный индекс коленвала и вкладышей
R&K
Сообщение R&K » 26 май 2009, 22:58
никита
R&K писал(а):И соответственно маркируют колено этим цветом, чтобы при следующем разборе был виден размер !
А так
же номером размера!
R&K
Сообщение R&K » 26 май 2009, 23:24
Наша книжка написана, для специально обученых людей, которым нужны, только размеры и некоторые нюансы! Перевод книги, в некоторых местах выполнен погано :( ! В книге по "доджу", на каждую сотку износа шеек к/в, указан свой вкладыш: номер, цвет и размер! А они, наверняка, не с балды это все брали! Кто-то, что-то, где-то спер :lol: !
никита
Сообщение никита » 26 май 2009, 23:42
я так думаю, что всетаки не на каждую сотки износа, а на каждую сотку погрешности при расточке :!: а менять вкладыши без расточки это очень странно, все равно изнашиваются шейки по разному а не равномерным слоем сотка за соткой снимается. или на доджак валы вообще не точат, а только при каждой капиталке ставят все толще и толще вкладыши :lol:
Сообщение Han Solo » 27 май 2009, 08:46
а как тогда это ?
если сложить допуски то как раз вылазит сотка полноты
Сообщение chelby5 » 27 май 2009, 20:42
Извените за тупость, а как апределить красный или синий индекс?
R&K
Сообщение R&K » 27 май 2009, 22:44
Chelby500 писал(а):Извените за тупость, а как апределить красный или синий индекс?
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=6C600000
Открой вкладыши и посмотри! Определять ничего не надо, достаточно знать размеры шеек к/в, и под этот размер заказывать вкладыши, или точить к/в под следующий!
никита писал(а):все равно изнашиваются шейки по разному а не равномерным слоем сотка за соткой снимается. или на доджак валы вообще не точат
Для этого шейки и промеряют, и отталкиваються всегда от той, у которой размер меньше :wink: ! У америкосов, на такие случаи, есть куча вкладышей различной полноты! Валы не точат япы :roll: ! И у них вобщето, машина попадает на сервис, в любом случае и проходит полную диагностику :wink: , а у нас гонят в ремонт, только тогда, когда приходит писец :lol: !
R&K
Сообщение R&K » 11 июн 2009, 12:53
Оффтоп: Знакомый, притащил на работу "Паджерика", провернуло вкладыш! Разобрал двиг, в итоге: коренные вкладыши оказались трех видов :lol: : Нулевой, первый и второй ремонт :shock: ! А вы устраиваете дискусии, по поводу одной сотки :lol: 8) :roll: !
Сообщение Han Solo » 12 июн 2009, 09:27
R&K писал(а):Оффтоп: Знакомый, притащил на работу "Паджерика", провернуло вкладыш! Разобрал двиг, в итоге: коренные вкладыши оказались трех видов :lol: : Нулевой, первый и второй ремонт :shock: ! А вы устраиваете дискусии, по поводу одной сотки :lol: 8) :roll: !
а что тут такого ?
