Проблема с двигателем?
Nick-E21
Сообщение Nick-E21 » 23 май 2009, 14:15
проехал пол города, со средней скоростью. просто давил немного на газ даже на холостом ходу чтоб не глохла. масло лампочка горит но я думаю она всегда горит так как проверял по проволке она сантиметров на 15 в масле. Подливал еще особо не помогает. Сегодня на холодную завел не давя на газ завелась и секунд через 5 заглохла. Может это свечи или электроника? примерно такое было когда с карбюратора какой-то провод отсоединился и она бывало глохла...
R&K
Сообщение R&K » 23 май 2009, 14:28
1. Купить или скачать книгу по ремонту е21
2. поменять термостат
3. купить монометр для замера давления масла, замерить давление!
4. с помощью тестера и книги востановить эл.проводку
5. снять и перебрать двигатель (капремонт)
Взависимости от результатов пункта №3, поменять местами пункты №4 и №5 :roll:
Константин
Сообщение Константин » 23 май 2009, 14:52
Nick-E21 писал(а):лампочка горит но я думаю она всегда горит так как проверял по проволке она сантиметров на 15 в масле.
Я в шоке... Дружище, найди какого-нибудь приятеля, который хоть чуть-чуть разбирается в машинах. Пожалуйста, сделай это как можно скорее!
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
R&K
Сообщение R&K » 23 май 2009, 15:00
:roll:
Здесь, похоже уже, ситуация из анекдота:
- Доктор, чем я болен?
- Вскрытие покажет!
Nick-E21
Сообщение Nick-E21 » 23 май 2009, 16:26
масло чуть более 2х делений. опять с автомастером разминулись.. пусть стоит моя крошка ждет диагноза :)
Nick-E21
Сообщение Nick-E21 » 23 май 2009, 16:28
заметил что сцепление стало вроде более тугое. или это не при заведеннои машине..
Сообщение alex_day » 23 май 2009, 18:58
Nick-E21
прислушайся к совету Константина. СРОЧНО
Nick-E21
Сообщение Nick-E21 » 23 май 2009, 21:58
тока шо от мастера, смотрели вроде как ремень генератора растянуло и моей красавице не хватает тока. там все стоит не родное то от москвича то от жигулей. надо ремень диаметром 780. завтра буду искать. сегодня вроде работала хорошо. если температура воды минут за 5 на датчике становится где то посередине это нормально?
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 23 май 2009, 23:19
Ни фига себе, от ослабленного ремня водяной насос не качал антифриз.
Alex_E-21
Сообщение Alex_E-21 » 24 май 2009, 19:24
Как говрилось выш
Константин писал(а):Дружище, найди какого-нибудь приятеля, который хоть чуть-чуть разбирается в машинах. Пожалуйста, сделай это как можно скорее!
е
И еще проверь радиатор! У меня при покупке было такое: Кипела по полной и не мог найти причину долго, потом в радиаторе оказалось вместо воды масло! :) И термостат меняй! и все ремни лучше поменяй чтоб на время про них забыть!
Nick-E21
Сообщение Nick-E21 » 25 май 2009, 00:27
купил ремни на 800 не подошли, один порвали. буду искать на 830 от оки. там у меня родной стоит только движок поэтому такая длина...окашная...
Nick-E21
Сообщение Nick-E21 » 27 май 2009, 00:16
сменил ремень и термостат. все устраивает ездиет как лошадка. единственное напрегает как греется эта труба. уже перестраховываюсь даю ей остывать.
Терсомтат внизу все равно почти холодный хотя на приборке температура воды за 5 минут уже почти зашкаливает. В чем это причина? вод.насос?
Перестали работать поворотники, все предохр целые, шо это может быть?
Простите если вопросы глупые, пособие по ремонту я только начал изучать :)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 9 гостей
