отвалился шкив
Nick-E21
отвалился шкив
Сообщение Nick-E21 » 28 май 2009, 23:50
отвалился шкив по моим соображениям от перетянутого ремня генератора. отвалился вентилятор с цилиндром на котором он держится на 4 болтах. торчит с помпы только штырек сантиметра два и диаметром около сантиметра. вопрос: как оно все держалось? ведь там ни какой резьбы нету. Двигатель М10.
пробило вентилятором еще радиатор. можно обычным паяльником его запаять?
Almen
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Almen » 29 май 2009, 06:51
Хватит дурить голову! Лично я не верю,что это все с тобой происходит.
Сообщение Han Solo » 29 май 2009, 08:49
Nick-E21 писал(а):можно обычным паяльником его запаять?
найти детка который паяет радики
Nick-E21
Сообщение Nick-E21 » 29 май 2009, 09:19
происходит к сожалению. лучше помогите советом. если не понятнноо могу фото выложить
Сообщение Han Solo » 29 май 2009, 09:22
Nick-E21 писал(а):происходит к сожалению. лучше помогите советом. если не понятнноо могу фото выложить
замена помпы
Almen
Сообщение Almen » 29 май 2009, 09:48
Ник извини, конечно, может я и не прав в своем высказывание, но прочитав предыдущею твою тему и эту, мне показалось нереальным. :wink:
e21
Сообщение e21 » 29 май 2009, 10:12
фото в студию :)
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
Nick-E21
Сообщение Nick-E21 » 29 май 2009, 11:29
сегодня вечером выложу фото. неужели никто не снимал вентилятор чтоб проверить или разобрать помпу и не знает как оно должно деержаться.. :(
russ
Сообщение russ » 29 май 2009, 11:51
я снимал но не помню, вечером постараюсь посмотреть
R&K
Сообщение R&K » 29 май 2009, 12:28
http://bmw.autocats.ru/parts/E12/Sedan/ ... _coupling/
Деталь№3, блокирает болты от раскручивания, в домашних условиях вырезается из любой жести и сверляться отверстия :wink:
http://bmw.autocats.ru/parts/E12/Sedan/ ... ater_pump/
Деталь №15- фланец, должен садиться на шпонку, не разбирал- не знаю!
Сообщение Han Solo » 29 май 2009, 12:49
R&K писал(а):http://bmw.autocats.ru/parts/E12/Sedan/Europe/520-M10/LHD/M/1977/january/browse/engine/cooling_system_fan_fan_coupling/
13 и 15 не разборная часть
R&K
Сообщение R&K » 29 май 2009, 13:02
V_Serjo писал(а):13 и 15 не разборная часть
Ну, тогда проще :lol:
Nick-E21 писал(а):торчит с помпы только штырек сантиметра два и диаметром около сантиметра.
Судя по всему оказалась разборной :lol: 8) , значит:
V_Serjo писал(а):замена помпы
:wink:
Сообщение Han Solo » 29 май 2009, 13:14
:wink:
там запрессован и подварен . возможно ее можно назад приварить к валу помпы
R&K
Сообщение R&K » 29 май 2009, 13:21
V_Serjo писал(а):там запрессован и подварен . возможно ее можно назад приварить к валу помпы
Кроилово- ведет к попадалову! Проверенно!!! :wink:
Сообщение Chewbacca » 29 май 2009, 14:28
Фланец на вал просто напрессовывается, ни шпонки, ни сварки там нет. Фланец съемный. Сам не так давно менял вал и сальник.
Прийдется тебе, наверно, всю помпу целиком менять, т.к запчастей всех нет на экзисте необходимых. Благо она стоит не оч дорого.
Но в начале 90-х, когда найти что-либо на эту машинку было оч сложно и помпа потекла, взяли жигулевский вал и сальник, отлили крыльчатку из чугуна, т.к на жигуле посадочное место меньше и собрали все без проблем. Отходило много лет :D колхоз, но тогда вариантов не было))
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
