PoV@R
Сообщение PoV@R » 03 июн 2009, 13:30
1. ????? ?????? ??? ?????????????, ???????????? ? ??????? ? ?????? ? ??????
2. ????? ??????? ????? ?? ?????, ?????????? ???? ????????
???? ???? ??? ??????????? ?? ???, ?? ???? ?????????? ????????(?.?. ??? ?????? ? ??? ????), ???? ? ?????? ?? ?????? ?? ?????! :P
Сообщение Shark-E21 » 03 июн 2009, 14:42
http://shark-e21.narod.ru/kuzov.htm Внизу страницы.
По поводу родного антикора - номер по каталогу 81 22 9 407 522
Сообщение Han Solo » 03 июн 2009, 14:50
Shark-E21 писал(а):http://shark-e21.narod.ru/kuzov.htm Внизу страницы.
ты его в руках держал ? фото есть ? что за материал ?
andrey1234
Сообщение andrey1234 » 03 июн 2009, 15:36
и какая его ёмкость,насколько хватает???
PoV@R
Сообщение PoV@R » 03 июн 2009, 16:09
Shark-E21 писал(а):http://shark-e21.narod.ru/kuzov.htm ????? ????????.
Сообщение Shark-E21 » 03 июн 2009, 19:33
V_Serjo писал(а):ты его в руках держал ? фото есть ? что за материал ?
Это который номер я дал? Обычный антикор, только оригинальный, как на порогах у е34, например. Сколько продержится не знаю, сам только покрыл. Продаётся в виде спрея обычного, хотя бывает и под компрессор...
andrey1234
Сообщение andrey1234 » 03 июн 2009, 19:38
на сколько его хватает?????
Сообщение Shark-E21 » 03 июн 2009, 20:38
Там 0.5 литра - на сколько его, по-твоему, должно хватить? :)
Blake
Гараж: 323
Сообщение Blake » 03 июн 2009, 21:35
Тока не каких резинобитумных мастик аля мазут, сидел я Бехе каторая воняла как москвич, оказалось ее и делали по технологиям москвича!
Сообщение chelby5 » 03 июн 2009, 21:45
Blake писал(а):Тока не каких резинобитумных мастик аля мазут
Если снаружи исспользовать, то лучше держиться чем Гравитекс
Blake
Гараж: 323
Сообщение Blake » 03 июн 2009, 23:34
Там было везде и снаружи и внутри, правда свою жизнь она уже давно окончила
Сообщение alex_day » 04 июн 2009, 20:40
Chelby500 писал(а):Если снаружи исспользовать, то лучше держиться чем Гравитекс
гравитекс - это не антикор а антигравиное покрытие.
его нужно класть сверху антикоррозийного грунта ( использовал BODY 992), потом красить.
ГРУНТ НАНОСИТЬ КИСТЬЮ (для себя ведь делаем).
Совсем от мастики отказываться нельзя - шумоизоляция на полу клеится на нее и только на нее. Кстати ковырял - смотрел на что поклеена родная шумка - на нее родимую. только качество хорошее.
Да и места сварки лучше защитить чем-то не гигроскопичным, поэтому тоже там наверное лучше пройтись мастикой.
Кстати хорошая мастика выветривается через несколько часов, просто не надо жмотится и брать д..мо а потом затыкать нос и говорить, что
Blake писал(а):воняла как москвич,
Kaydanov
Сообщение Kaydanov » 05 июн 2009, 09:37
Забыли шовный герметик, промазываете все сварочные швы как на заводе, сверху окрашивается. По-прежнему не могу разместить фотки малой кровью, даю ссылку на каталог. http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... row_end=12.
Можно наносить шпателем или кистью, а также распылять специальным пистолетом, получается как фирменное эластичное пластизолевое покрытие порогов (хрен отдерешь). Еще швы можно пылить цинковым спреем-грунтом, причем перед конактной сваркой (если пользуетесь-полезная штука Торнадо). Сварка идет через слой электропроводящего грунта и шов защищается изнутри! Когда варил Бумер не знал что такие вещи есть, а прошлой зимой варил силовой бампер на свой рабочий пикап - всем пользовался. http://depositfiles.com/files/h12mpez8h
Сообщение Han Solo » 05 июн 2009, 10:42
alex_day писал(а):его нужно класть сверху антикоррозийного грунта ( использовал BODY 992), потом красить.
он алкидный .....
краситься не всем и плохо
Kaydanov писал(а):Забыли шовный герметик, промазываете все сварочные швы как на заводе, сверху окрашивается. По-прежнему не 2могу разместить фотки малой кровью, даю ссылку на каталог. http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... row_end=12.
полиуретановых герметиков море всяких..
Kaydanov
Сообщение Kaydanov » 05 июн 2009, 11:34
Пишу о том, чем сам пользовался, результат достойный.
