- driver_swamp
а может ктото забыл прокладочки поставить меж масл насосом и блоком, надо проверить
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
www.bmwzel.ru
Между рулем и сиденьем.godz320 писал(а):это что за прокладочка такая?![]()
- tayra
- Гараж: 318
godz320 писал(а):driver_swamp писал(а):а может ктото забыл прокладочки поставить меж масл насосом и блоком, надо проверить
может еще прокладочку поставить в крышку шестерен масленного насоса?![]()
ты уже походу придумываешь
Товарищ, ты не прав! Есть там прокладочка, для регулировкм натяжения цепи маслянного насоса. Если не ошибаюсь толщина до 0,35мм. Так вот, ежели эту прокладочку развернуть не той стороной, так маслянную магистраль ваааще нафиг перекрыть можно, так что зря смеетесь
- driver_swamp
Присоединяюсь на масла жиже SAE xW-40 М10 не рассчитан. Нужно гуще. Подмаргивать еще может из-за негерметичности датчика давления (он мембранного типа и бывает внутренняя течь) Датчик поменять никогда не поздно. Но насос в любом случае смотреть.Madman писал(а):Масло для начало нормальное нада залить!
Это ж далеко не новый двигатель. Когда этот двигатель делали это масло конструкторам только во снах снилось!!!
Не 5w30 (оно слишком жидкое), а 10w40 или 10w50.
- driver_swamp
- Madman
Chelby500 этой прокладочкой регулируется натяжка цепи привода маслонасоса, но лучше поменять цепь и маслонасос заодно.
Ребята, я конечно не силен в новых моторах, никогда таких не разбирал, но кажется мне, что там допуски, зазоры поменьше будут, что позволяет использовать более жидкие масла, типа 5в30 0в30, которые в свою очередь просто не предназначены для наших древних м10-ых, м20-ых.
Может и неправ.
Может и неправ.
- driver_swamp
- vigost
всем привет,у меня на днях такая же проблемка появилась,тахометра нет конечно жалко,но на холостом ходу стала загораться лапочка чуть оборотов добавишь пропадает ,не ужеле коренные менять надо ,движок прошел всего 170000км,или всетаки снять подон и посмотреть насос для начала .
BMW 315 E21 1982года, m10,1.6,90 л.с.
8 903 261 46 40
8 926 20939 91
8 903 261 46 40
8 926 20939 91
vigost писал(а):всетаки снять подон и посмотреть насос для начала
в конце концов это ведь не так сложно
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 12 гостей
