как я очищаю детали от ржавчины
TYBALT
Сообщение TYBALT » 04 июн 2009, 18:34
Делал Туалетным Утенком (средство для унитазов :lol: ), который от ржавчины (там они разные бывают), только помимо замачивания, еще щеткой тер, вот что в результате:
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Сообщение alex_day » 04 июн 2009, 20:48
Воообще все сила в "ведьме". а потом уже преобразователи, антикоры и т.д.
Blake
Гараж: 323
Сообщение Blake » 04 июн 2009, 21:28
Утенки, тоже рулят! Особенно в сочетании со щеткой.
Сообщение Han Solo » 05 июн 2009, 10:14
TYBALT писал(а):Делал Туалетным Утенком (средство для унитазов :lol: ), который от ржавчины (там они разные бывают), только помимо замачивания, еще щеткой тер, вот что в результате:
тогда лучше "КРОТ " средство для прочистки труб
там очень много щелочи содержится :lol: :lol: :lol:
Kaydanov
Сообщение Kaydanov » 05 июн 2009, 10:32
Немного позитива: в любом продуктовом магазине покупается лимонная кислота в пакетиках по 50 грамм. Разводится водой и деталь замачивается от суток до недели - вынимаешь новую (но с раковинками от коррозии, чудес не бывает). Так удавалось чистить даже мотоциклетный топливный бак, сделанный прямо в раме мотоцикла, не говоря про суппорта. Соляная кислота хорошо берет не только ржавчину, но и сам металл, тут либо следить надо неприрывно, либо добавлять в солянку немного уротропина, продаваемого как "сухой спирт" в спортивных магазинах, работает как ингибитор: ржу съедает, металл остается. Лимонная кислота может использоваться без добавок, тоже жрет ржу, а металл не трогает! Советую.
Venom732
Сообщение Venom732 » 05 июн 2009, 18:43
про школьную химию- если потом раствор лимонной к-ты с ржой прокипятить в замкнутом пространстве,то получится жидкость которая при раскупорке вспыхнет :lol:
BMW 315 E21 1981(?)
Сообщение alex_day » 05 июн 2009, 18:46
Kaydanov писал(а):Немного позитива: в любом продуктовом магазине покупается лимонная кислота в пакетиках по 50 грамм. Разводится водой и деталь замачивается от суток до недели - вынимаешь новую (но с раковинками от коррозии, чудес не бывает). Так удавалось чистить даже мотоциклетный топливный бак, сделанный прямо в раме мотоцикла, не говоря про суппорта. Соляная кислота хорошо берет не только ржавчину, но и сам металл, тут либо следить надо неприрывно, либо добавлять в солянку немного уротропина, продаваемого как "сухой спирт" в спортивных магазинах, работает как ингибитор: ржу съедает, металл остается. Лимонная кислота может использоваться без добавок, тоже жрет ржу, а металл не трогает! Советую.
Кстати добавлю, что лимонная кислота хороша не только в авто, но и при прочистке различной бытовой техники (стиралки, посудомойки) - очищает хорошо и менеее вредна для внутренностей машинки, чем "штатные" средства.
Blake
Гараж: 323
Сообщение Blake » 05 июн 2009, 20:43
Мысль, пришла, а кто нибудь пробовал средство для удаления накипи?
Мы сейчас переберем всех Кротов, Утенков и прочих чистящих тварей!
Сообщение Shark-E21 » 05 июн 2009, 21:54
Соляная кислота разъедает Fe (да и не только его) только в путь. И его окислы - тоже. Соответственно, способ - идеальный (если, конечно, не золотые суппорта - золото не растворяет). На кузов я бы не стал - толщина металла небольшая, проест насквозь как нефиг делать, лучше уз сразу вырезать и заплату поставить.. ;)
Да, к перечисленному инструменту забыл очки защитные.
чубайс
Сообщение чубайс » 06 июн 2009, 21:57
А чем можно отчистить внутренние полости впускного коллектора, естественно там копоть? Что бы люминь не пострадал. Да и механически там сложно подлезть.
купил Е21
Сообщение Shark-E21 » 07 июн 2009, 14:53
Щелочь, но воды надо много - ибо алюминий кушает.. Намного проще распушить тросик, в дрель - и механически вычистить.. Потом той же щёлочью промыть и водой...
Alexxx
Сообщение Alexxx » 19 июл 2009, 12:31
еще одно средство:
взять металлический ВАЗ(бочку), налить воды, туда же обыкновенного стирального порошка.бросаем туда деталь автомобиля.кипятим все это дело пока не надоест. в результате деталь как новая. даже с блеском.знакомые ребята таким образом блок цилиндров от Т150 прокипятили: отмылось все(чан был естественно соответствующих размеров). а впускной коллектор "за милую душу" отмоется
Re: как я очищаю детали от ржавчины
Сообщение Han Solo » 12 май 2010, 13:44
я вот так очищаю :lol: далее покраска
без вреда для здоровья от химикалий :doc:
Roger
Гараж: E12
Сообщение Roger » 12 май 2010, 15:10
подскажи чем ты так выводишь ржавчину очень интересно, нужно суппорта на е12 в порядок привести и покрасить
Сообщение Han Solo » 12 май 2010, 15:27
пескоструйный способ обработки . Детали которые ты видешь на фото выше не окрашены ни чем это чистый металл .Далее они будут покрыты порошковой краской . стоимость работ :2 рычага ,2 щитка, 2 суппорта , крышка гбц , передняя крышка = 600 руб вместе с покраской 8)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и 1 гость
