нужены запчасти, или их код!
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 08 июн 2009, 11:00
нужны шланги под акпп, те которые отводят масло от акпп к радиатору охлаждения , или их коды для заказа в Экзисте! помогите пожалуйста, хочу поставить на свою акпп, все есть , кроме шлагов масляных, ну и масла, но это не проблема купить.
Сообщение Han Solo » 08 июн 2009, 12:43
кардан от акпп с элст.муфтой
нужен?
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 08 июн 2009, 12:57
по поводу кардана вопрос вроде решился, по замерам , почти подходит, от 5ст кпп с м20-го, модет чуть мувту по толше, или на оборот. шланги есть со штуцерами что вворачиваются в акпп?
Сообщение Artemy 323 » 08 июн 2009, 14:50
http://www.elcats.ru/bmw/scheme.asp?mdl ... d=4FD004E1
сам там посмотриш что надо
Сообщение Han Solo » 08 июн 2009, 14:54
KoSBIMe21 писал(а):модет чуть мувту по толше, или на оборот
:lol: :lol: :lol:
ну ты Костян даешь ...
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 09 июн 2009, 15:30
:D бывает, мозги болеют. :D
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 09 июн 2009, 15:32
Artemy 323 спасибо, шланги закажу , а вот с винтами в акпп проблема! но все ровно спасибо.
Сообщение Artemy 323 » 09 июн 2009, 17:28
а в чём проблема то?
Сообщение Han Solo » 09 июн 2009, 18:41
Artemy 323 писал(а):а в чём проблема то?
KoSBIMe21 писал(а):Very Happy бывает, мозги болеют. Very Happy
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 09 июн 2009, 20:16
винты тоесть штуцера полые , их там нет в катологе , даже не закажеш. :( а мне надо именно старого образца. до 1979. а позже там написано что другой шак резьбы.
Blake
Гараж: 323
Сообщение Blake » 09 июн 2009, 20:27
посмотри в грузовом магазине, от гидравлики и пневматики грузовой может подойдет, а если не подойдет, то можно использовать как заготовку
Сообщение Artemy 323 » 09 июн 2009, 23:00
Blake писал(а):посмотри в грузовом магазине, от гидравлики и пневматики грузовой может подойдет, а если не подойдет, то можно использовать как заготовку
+1
Сообщение Artemy 323 » 09 июн 2009, 23:05
и ещё посмотри http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= ... d=26A0081C на разборе найдёш точно
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 10 июн 2009, 08:55
на разборе бумаю тяжело будет найти, но что то я про разбор чесно говоря забыл. спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и 1 гость
