Помогите советом.... Проблемы с зажиганием...
АНДРЕЙ
Сообщение АНДРЕЙ » 17 июн 2009, 19:11
двигатель м10
Вт суть дела... Перебрал мотор, поменял бошку .... так вот на старой стояла безконтактная система зажигания, а на новой контактная тобиш распредвалы разные и трамблеры крутятся в разные стороны... так вот че терь делать и как собрать зажигание с минимальными переделками и затратами... Хочу безконтактну оставить... возможно ли ее устанавить на вал от контактной поменяв шестерню снизу трамблера ????
R&K
Сообщение R&K » 17 июн 2009, 19:27
Распреды вроде одинаковые, сам еще не смотрел, поменяй местами трамблеры, и посмотри куда они крутятся! Контактный- по часовой, бесконтакт.- против! Если неполучиться, меняй распреды!
Сообщение Artemy 323 » 17 июн 2009, 19:31
а если шестерню на тромблёре поменять местами или провода высоковольтные?
Tsoy
Сообщение Tsoy » 17 июн 2009, 20:21
если провода поменять крест на крест ты имеешь ввиду?...видел где то чертили переходники там какие то..но ваще вал лучше менять ))
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 18 июн 2009, 07:22
я например поменял шестеренку и все работает гуд.......так что не парься с распредами....
скоро Я5.1 займет свое место
hellmaster86
Сообщение hellmaster86 » 18 июн 2009, 08:51
если просто поменять шестерню то будет нехило вытекать масло из отверстий в трамблере :!: надо тогда и вал менять. на нем такие насечки спиральные, которые не дают подниматься маслу! и если вал будет крутиться в другую сторону, то эти насечки тоже будут работать в другую сторону!!
Andrey
Сообщение Andrey » 18 июн 2009, 15:40
эта тема обсуждалась ни раз!!!!
проблема не в масле и насечках, проблема в вакуумном опережении зажигания и запаздывании под сброс газа. поиск рулит.
для контактного распредвала (по часовой стрелке крутится трамблер) только контактный трамблер, для бесконтактного - бесконтактный!!!
не колхозте, все равно получится криво
АНДРЕЙ
Сообщение АНДРЕЙ » 20 июн 2009, 10:22
не надо мне тут про поиск писать и всякую херню.... ктонибудь конкретно может написать варианты... я по поиску не нашел нечего....
а то вечно на сорок страниц демогогию развидут...
BMW E21 M20B27 1982 RED DEVIL
R&K
Сообщение R&K » 21 июн 2009, 12:23
АНДРЕЙ писал(а):ктонибудь конкретно может написать варианты
R&K писал(а):поменяй местами трамблеры, и посмотри куда они крутятся
R&K писал(а):Если неполучиться, меняй распреды!
Помоему, ни каких вариантов, больше не будет! :roll:
Andrey
Сообщение Andrey » 22 июн 2009, 09:15
теска, ты чего такой вспыльчивый?
я тебе ответил
R&K тебе еще раз напомнил.
тебе нужно поменять распредвал для контактного заж. на распредвал для безконтактного заж. и только тогда будет у тебя безконтактное зажигание. замена шестерни вопрос не решает
удачи
Алекс
Сообщение Алекс » 26 июн 2009, 15:51
Вопрос решен! Путем скрещивания двух трамблеров. Главная трудность в центробежном регуляторе, используем от контактного, далее нужен вакумный регулятор с двумя трубками, используем только одну внутреннюю. Время потраченное 40 минут, это конечно не самый лучший выход, но все таки вопрос решен. Двигатель работает и не плохо.
Andrey
Сообщение Andrey » 29 июн 2009, 15:46
Алекс
не много подробней.
я так понимаю, все смастерили на распредвале от контактной системе зажигания?! взяли ось с площадкой центробежного опережения и шестерню от контактной сз, собрали все на корпусе от безконтактной сз и поставили датчик хола. так? крутится по часовой?
Alexey
Сообщение Alexey » 14 июл 2009, 21:19
где стоит регулятор на 2-е трубки, на м20в20???
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
[/url]интересное
Edelzz
Сообщение Edelzz » 14 июл 2009, 21:34
на моей 316 б1.8
карб 2б4
Alexey
Сообщение Alexey » 14 июл 2009, 21:44
и на нем 2-е трубки???? У меня тоже такой стоял но я уже не помню
[/url]интересное
