регулятор давления тормоз.
bmw316
тупые вопросы :) меня веселят
Сообщение bmw316 » 20 июн 2009, 14:48
как вы думаете может не тормозить зад,если будет перепускать деталь 12!!и что посоветуете сделать,течёт из трубки подходящей к нему!!
http://s51.radikal.ru/i133/0906/bd/bf978926a59e.jpg
никита
Сообщение никита » 20 июн 2009, 17:01
может. затянуть трубку
Stig82
Сообщение Stig82 » 20 июн 2009, 17:07
а с чего бы ему тормозить если там давления нет??? возьми ключ, да подкрути. на 11 там.
bmw316
Сообщение bmw316 » 20 июн 2009, 17:15
а может регулятор сломался,как он работает кто нить знает???
BMW E21 320 (M10B20)-карб
Jelu
Сообщение Jelu » 20 июн 2009, 18:40
Если из трубки течет, а не из штуцера то скорее всего она лопнула, тоесть ее надо бы поменять... мне пришлось менять всю заднюю тормозную магистраль, брал медь. при наличии трубок можно за часа 2-3 все сделать, единственное очень неудобно откручивать трубку от 12 элемента... особенно если закисло
BMW 316 (10/1981) Solex 2b4 (опять он сломался :( )
Живу в Linux Ubuntu, уже 8 месяцев. Windows - это зло!
bmw316
Сообщение bmw316 » 20 июн 2009, 19:30
нет,течь из штуцера!!!кстати с чего тормозные трубки подходят,на случай если не открутится??
bmw316
Сообщение bmw316 » 20 июн 2009, 19:36
забыл сказать,когда медленно педаль тормоза вдавливаешь она проваливается,на заведённой или нет пофиг!!
Stig82
Сообщение Stig82 » 20 июн 2009, 20:39
покупай медные под иномарки!!
Edelzz
Сообщение Edelzz » 20 июн 2009, 22:09
медные по размеру (длинна) - по образцу в разделе иномарок (шаг резьбы
стоят не очень дорого вроде (мы все сразу меняли - все магистрали)
Jelu
Сообщение Jelu » 20 июн 2009, 23:15
если из штуцера течет, значит сама трубка плохо соединяется с клапаном, значит надо либо штуцер затянуть, либо поменять или делать какую нибудь прокладку...
штуцера нужны М10x1, трубки медные вроде 5 мм идут... у нас в москве окло 4м мне обошлось в 250р, тогда как на экзисте 1 трубка стоит порядка 750р
