Re: BMW 315 e21/1981/m10b18i Январь 7.2
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 24 июн 2009, 23:14
Хороша, но сидит высоковато
Сообщение alex_day » 25 июн 2009, 05:58
Да. действительно - опускать нужно до восстановления штатного клиренса
Сообщение Shark-E21 » 25 июн 2009, 11:36
Арки задние, кстати, на вид переварены.
russ
Сообщение russ » 25 июн 2009, 12:06
Brok писал(а):Передний бампер - Хонда Сивик, Задний - Сеат Толедо )
от каких годов автомобилей бампера?
Sashka
Сообщение Sashka » 25 июн 2009, 19:49
Задние арки - это привареные передние от 30ки)
Сообщение Shark-E21 » 25 июн 2009, 20:26
Прикольно....
Tsoy
Сообщение Tsoy » 25 июн 2009, 22:30
Сегодня поменял датчик давления масла..от туда перестало течь..но теперь помоему начал течь задний сальник коленвала ((((еще сгорела одна лампочка ближнего света...и сцуко машину в лево тянет особенно при торможении..кароче в субботу на яму ))) разбираться ))
Tsoy
Сообщение Tsoy » 25 июн 2009, 23:25
russ писал(а):от каких годов автомобилей бампера?
а фиг его знает брал такую )))сеат толедо наверное 1991 года и хонда тех же годов вероятно
pudrosa
Сообщение pudrosa » 26 июн 2009, 08:39
Малатца прикольный апаратец... Удачи в ремонте и удовольствия от езды.!!
Tsoy
Сообщение Tsoy » 27 июн 2009, 17:29
pudrosa писал(а):Малатца прикольный апаратец... Удачи в ремонте и удовольствия от езды.!!
спасибо ))
сцука греется...причина не работает термостат ((( кстати нету расширительного бачка???его там нет с завода или как???
фары ближнего света от ВАЗ..завтра будут заменены на родные БМВ ))
насчет термостата что посоветуете??
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 27 июн 2009, 17:39
Brok писал(а):насчет термостата что посоветуете??
Посоветую родной ;)
Но если горит и вообще парит - от копья... ТТХ не совпадают, но в качестве временной замены сойдет.
Tsoy
Сообщение Tsoy » 27 июн 2009, 18:14
Mr. Anderson писал(а):Посоветую родной Wink
я тоже за родной )
но в качестве временного я имел ввиду )) спасибо за совет на ней сейчас стоит оказывается от Таврии..и все патрубки не родные (((
в общем колхоз епти (((
Сообщение alex_day » 27 июн 2009, 19:39
VELNET не знаю для чего есть. только спрашивать на 80 градусов.
по параметрам как родной, а расположение патрубков 1:1 как у жигулевского.
Tsoy
Сообщение Tsoy » 27 июн 2009, 20:58
а насчет расширительного??? он же должен быть как я понимаю?? если да то где он должен стоять ??? если можно фото )
Сообщение alex_day » 27 июн 2009, 21:05
Brok писал(а):а насчет расширительного??? он же должен быть как я понимаю??
на М10 нет
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 28 гостей
