Помогите с обшивкой потолка
Прет всем, ремонт автомобиля вступил в завершающую фазу, а именно сборка салона.Собственно тут нет ничего особо сложного, кроме .... .Вообщем потолок совсем безобразен, часть оборвана , остальное покрыто вековой плесенью.Кто сталкивался с проблеммой перетягивания потолка , то помогите, пожалуйста, там выкройки или еще чего-ноть, кто что делал с этой проблеммой, т.к. хоелось бы закончить и выехать до конца июля.
- vigost
берешь стекло волокно ,там где все это у тебя в плесени и все остальное зачищаешь,потом стекловолокно ровным слоем раскатуешь,после чего тщательно шкуришь,далее покупаешь клей также ровным слоем наносишь все это дело ,ну и последнее ткань либо кожа что будет ,тянешь нежно разглаживая роликом ,ждешь пока высохнет ,вот тебе и новый потолок.
BMW 315 E21 1982года, m10,1.6,90 л.с.
8 903 261 46 40
8 926 20939 91
8 903 261 46 40
8 926 20939 91
- Djeday
Я тоже сшил сам. Все гут. Выкроек не осталось но все просто. Естественно снимаешь старый, если не снят еще
и по нему шьешь новый, дело н хитрое. Потолок состоит из нескольких секций, которые натягиваются дугами, вот тебе нужно вырезать такие же секции и сшить их, естественно оставив "петлю" в которую будет вставляться дуга. Ширину делай с запасом, потом на кузове подрежишь. Самое сложное это задние "уши", которые к стойкам спускаются. Вот с ними сильно ошибаться нельзя, но маленькие огрехи натянешь...
Там от старого потолка мало чего осталось, его еще старый хозяин , видно хотнл снять адруки у него из доного места растут, он его по лоскутам наверное хотел снять.Вчера снял то что осталось и возник вопрос, надо ли снимать стёкла, чтоб натягивать новый, у старого края вроде туда загнуты.
Если не сложно сделай эскизы с размерами выкроек, если это возможно.
Всем спасибо за советы.
Бежевого цвета, хотя, в принципе, можно было любой. Могу и тебе помочь в этом деле, выкройки у меня остались.
Не, этого я не смогу. У меня они есть физически - это даже не выкройки, а просто старый потолок, расшитый. По нему мне сшили новый.
Стёлка снимать надо все, чтобы его поставить. Очень осторожнос лобовым - лопается как нефиг делать. Себе перед снятием просто купил новое стекло - и не зря.
Впринципе от заднего стекла до люка старый потолок есть, порвана часть только от лобового стекла до люка.Из задней части сделаю образец + оставлю на переднюю часть запас, спереди вроде ничего сложного нет, главное чтоб задняя часть подошла.
Попробую сделать сам, если что попрошу у тебя помощи
.Какой материал лучше взять?
Кожзам виниловый. ПРипокупке смотри чтобы тянулся хоть немного.
Про загибы - лучше их приклеить на обычный 88 клей - наносим клей, ждём когда подсохнет и натягиваем потолок, фиксируя по периметру прищепками. В оригинале они крепятся небольшими стальными скобами.
- Djeday
Когда будешь клеить, купи штук 50 металлических скоб вазовских (такие 5-3 мм приблизительно), очень удобно. Мажешь клеем БФ88 (бери банку), чуть подсыхает, натягиваешь и фиксируешь скобами. Через день-два, как приклеется, скобы нужно снять, потом уже ставить стекла и т.д.
Edelzz
я крепила стальными скобами от вазов
сильно пожалела
во первых они царапают кузов
во вторых резинка из за них идет волнами
второй раз если буду натягивать - сделаю на клей + зажимы на ночь - что бы прилипло все как следует
клей не знаю какой
наверное что бы кожзам не разъедал (некоторые разъедают)
сильно пожалела
клей не знаю какой
