Глупые вопросы о m10
Venom732
Сообщение Venom732 » 24 июн 2009, 19:51
V_Serjo
какая высота у Ваших поршней которые на заказ?
BMW 315 E21 1981(?)
чубайс
Сообщение чубайс » 25 июн 2009, 21:29
Помогите, на сколько нужно срезать поршни В18i, при установке родной ГБЦ В18i, для достижения степени сжатия 8.5. Дпоршня=89, ход=71, обьем камеры=1766, обьем камеры сгорания=59.5, обьем наплыва на поршне не знаю, по формуле при выходе поршня=0,0мм, с помощью подбора обьем наплыва =16,7, при степени сжатия по мануалу=10. если срезать наплыв, то сж=7,7. На счет выхода поршня не уверен , что он выходит в ровень с блоком т.е.=0,0, да и обьем прокладки принят=6,1?
купил Е21
Сообщение chelby5 » 25 июн 2009, 21:57
Смотри по мануалу твои характеристики 318и(синий) схожи с 316*(красный), но у 316 сж 8,3(приблезительно как тебе нужна)
Я думаю тебе нужно сделать поршня как 316*
Aleks_D
Сообщение Aleks_D » 01 июл 2009, 00:54
У меня тоже глупый вопрос)))), есть два мотора М10b15 с индексом головы 118!) но это пох..) и мотор М10B20 с индексом головы Е21,хочу точить!,но смущает наличие в b15 3 пробки в блоке цилиндров,что может послужить худшей охлаждаемости блока.., а в 2х литровом 8 тасольных пробок...,поршни в 2х литровом плоские 88.93мм точно не помню..,как быть)))) Кто точил из 1.6 в 2.0!,сколько у вас пробок в блоке было и есть!) спасибо))
bmw 1502 76г
Сообщение chelby5 » 04 июл 2009, 22:46
Скажите можно ли поставить коренные крыышки от другого блока?
Сообщение Han Solo » 04 июл 2009, 22:49
Aleks_D писал(а):поршни в 2х литровом плоские 88.93мм точно не помню..,как быт
ерунда ...
Chelby500 писал(а):Скажите можно ли поставить коренные крыышки от другого блока?
нет
Сообщение chelby5 » 04 июл 2009, 22:51
Да кольца готцзе действительно плохие?
Venom732
Сообщение Venom732 » 13 июл 2009, 21:50
Седня заводил свою-после пары минут работы из под капота дым пошел-открываю-из под коллектора дым идет неприятного запаха
думаю масло испарялось-потому как осмотр показал что даже лапа в масле...походу прокладка совсем того...ну голову я полюбому менять буду-стучит жестко,да и мотор перегрет был старой хозяйкой...
если кто подкинет умных мыслей буду очень благодарен...
BMW 315 E21 1981(?)
Константин
Сообщение Константин » 14 июл 2009, 08:53
Обычно масло льётся: или из-под пробки натяжителя цепи (сильно затягивать не надо, достаточно заменить уплотнительное колечко под пробкой); или из-под первой шпильки выпускного коллектора (достаточно вывернуть её и завернуть на герметике); или сзади из-под задней крышки головки, в которой торчит трамблёр и датчик давления масла (тупо заменить прокладочку).
Самый простой вариант течи из-под прокладки клапанной крышки я не упоминаю, это стыдно не определить и устранить самососательно.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Venom732
Сообщение Venom732 » 14 июл 2009, 09:23
значит течет из-под шпильки....
спасибо Константин,я просто м10 пока знаю только по схемам и то плохо)))
BMW 315 E21 1981(?)
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Re: Глупые вопросы о m10
Сообщение vitlia » 21 май 2015, 00:40
Какая степень сжатия у мотора м10в18 90л.с. с 316 81 г.в.?
Скачал несколько книг из базы знаний , а там разные значения: в одной(на русском) 8,3 в другой (на немецком) 9,5.
Где правда?
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Chewbacca » 21 май 2015, 01:01
Посмотрел в брошюре, которая с авто шла. 9.5
Первоисточник - немецкие мануалы, русскоязычные - перевод с них уже, доверия меньше
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 25 май 2015, 11:33
Порвалось резиновое крепление кастрбли (воздузана). Оно меняется? Или надо что-то колхозить?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Chewbacca » 25 май 2015, 11:43
Поставь туда крепеж радиатора верхний от м10, примерно такой же там
Вернуться в «Общение»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
