Re: Прошу совета
Re: Прошу совета
Сообщение alex_day » 29 дек 2006, 08:27
Андрей Ворон писал(а):На малой скорости (даже на первой) при езде по ямкам-кочкам ощутимо бьёт в руль. На что обратить внимание, Что требуется под замену?????
Лично я начал бы с проверки состояния рулевых тяг и шаровых, затем двигался в вверх. Передок давно делался? может время пришло? Люфт большой?
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 29 дек 2006, 20:00
Опорные подшипники - они воспринимают основную вертикальную нагрузку... Шаровые и рулики... А кардан рулевой сам бог велел проверить... :)
BMW 320 E21 M20B20
Сообщение Антон Самарский » 29 дек 2006, 20:22
Может затяжку колес проверить?(всякое бывает)
Сообщение alex_day » 30 дек 2006, 04:53
Если сам не сильно разбираешься сгоняй к мужикам на ТО они и осмотр сделают (у нас это стоит 5 гривен -около 1$) и развал-схождения заодно выставят (без спец стенда это сделать можно, но нужно-ли?).
Dervish
Сообщение Dervish » 30 дек 2006, 20:47
у меня тоже ощутимо в руль бьется по кочкам, но я знаю в чем дело у меня - убиты сайлентблоки стабилизатора поперечной устойчивости(грибки между стабилизатором и рычагом), причем напроч, колесо даже немного сдвигается когда тормозиш :)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 4 гостя
