Motronic вместо K-Jetronic???????
Всё о тюнинге BMW Е21
Stig82
Сообщение Stig82 » 09 июл 2009, 13:29
Откуда начинается счет цилиндров
с крышки.
И куда вживлять лямбда зонд
в приемную трубу. сверлишь, ввариваешь гайку (нада подбирать) и в разъем под лямду.
п.с. а датчика температуры два. один идет на приборку, другой на мозг. на схемах все есть!
DaNSiS
Сообщение DaNSiS » 09 июл 2009, 13:32
с крышки.
Н у меня 2 глушителя и они идут отдельно друг от друга. Так значит варивать общую и потом развлетление делать?
Bmw 323i e-21, 1981 г.в., m20b23, K-Jetronik, руль Alpina Momo Monte Carlo, цвет ferrari - красный. Почти востановил =)
@@@@@@!!!!Живи лети, упал @@@@@@@@@@@@
DaNSiS
Сообщение DaNSiS » 09 июл 2009, 13:34
с крышки.
Да я нашел. Получается с коричневой фишки идет на приборку. Вопрос в том каим цветом провод на старой проводке?
DaNSiS
Сообщение DaNSiS » 09 июл 2009, 13:44
Посмотрел схему старой проводки. Получается идет с разьема провод коричнево-белый. Вопрос такой на новой идет 2 провода так какие соединять?
Сообщение Shark-E21 » 09 июл 2009, 18:32
Берёшь омметр. Отсоединяешь блок управления двигателем и прозваниваешь проводку. Тот, который идёт с датчика температуры ОЖ в разъём около блока предохранителей - и будет тот, который на приборку. На Мотроне этот датчик двухпроводной - один надо на массу прицепить.
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 09 июл 2009, 22:42
вообще правильно будет вварить проставочку в виде тонкой трубки между приемными трубами, как сделано на 30-ах, 34-ах с мотроном, чтобы показания брались со всех цилиндров, а гайка чудесно подходит ступичная (передняя) с класики, только ее чуть подрезать.
nadraga
Сообщение nadraga » 09 июл 2009, 22:54
Слышь, Тарас, а чё, лямда обязательно нужна??? Кстати, груз получил... Спасибо...
DaNSiS
Сообщение DaNSiS » 10 июл 2009, 02:00
nadraga писал(а): а чё, лямда обязательно нужна???
Без лямбды жрать как слон будет и комп в аварийном режиме будет работать. Не порядок.
Madman
Сообщение Madman » 10 июл 2009, 09:56
Я ездил без лямбды, ехала даже получше, чем потом когда ее поставил и подключил. В городе расход был около 14 литров :)
Потомему есть прошивки для работы без лямбды, или там безлямбдовый режим какой-то есть. Кто в курсе просвятите, а то я в этих прошивках не шарю.
DaNSiS
Сообщение DaNSiS » 13 июл 2009, 06:13
Вчера решил завести. Насос через реле не качает. А когда в наглую соединяешь и пытаешься завести то комп насос отключает. Может на насос я забыл еще провод подцепить? Так у меня и не завелся. Буду искать диагностический комп. Надо посмотреть будет что выдает.
nadraga
Сообщение nadraga » 16 июл 2009, 14:01
Ну что там? Как успехи??
DaNSiS
Сообщение DaNSiS » 17 июл 2009, 05:31
Успехи не очень. Искры нет вообще. На катушку напряжение подается. Мне кажется это бегунок? Буду проверять. Найду искру и дальше буду искать причины почему насос не качает через реле.
DaNSiS
Сообщение DaNSiS » 29 июл 2009, 07:46
Менял бегунок, катушки. Зачищал контакты. Искру не нашел. В чем причина? Подачу бензина тоже не отрегулировал. Задам еще раз. Через реле бензонасоса когда соединяешь 2 провода насос начинает качать, во время того как стартером крутишь бензонасос молчит. В чем причина? Реле менялраз так 10, зачистил контакты. Нет подачи и все.
Сообщение Shark-E21 » 29 июл 2009, 08:49
DaNSiS писал(а):во время того как стартером крутишь бензонасос молчит.
Датчик положение коленвала, проводка от него до мозгов, сами мозги. Само реле бензонасоса (4-х контактное, в магазе 30 рублей стоит)... Но в твоей ситуации похоже на датчик положения коленвала - если с него нет сигнала, мозги не знают, что мотор крутится и насос не включают.
DaNSiS
Сообщение DaNSiS » 29 июл 2009, 08:56
Я так и знал то что может от него, не важно выглядит он у меня. Буду менять. А что на счет искры?
Вернуться в «Тюнинг»
