спидометр
ANDRYH@
Гараж: е21 316->32?
Благодарил (а): 3 раза
спидометр
Сообщение ANDRYH@ » 24 июл 2009, 03:45
доброго всем дня,
вопрос такой, врет спидометр где-то на 20 км\ч, при реальных 100 показывает 120, КПП-4, менял редуктор но брал с 323, но до этого он тоже гнал, стоял тросик х.з. от чего, метра 2 - стрелка дергалась, поэтому на сколько до этого врал не знаю, сейчас тросик оригинал, что можно сделать
323 мотор М20В23
BMW - это не марка авто, а стиль вождения
Andrey
Сообщение Andrey » 28 июл 2009, 17:10
это может говорить о том, что редуктор со спидометром не дружат - если спидометр родной и не было замены, значит редуктор не родной. ну и наоборот. попробуй почитать, что написано на спидометре с обратной стороны, найти его принадлежность к конкретной модели. затем нужно найти соотношение в редукторе - крутишь колесо на 10 оборотов при этом считаешь сколько сделает оборотов фланец крепления карданного вала. по соотношению можно легко определить от какой модели. для твоей (323) на 10 оборотов колеса будет 34 полных оборота. только когда будешь считать не сбейся ;) :)
Артур
Сообщение Артур » 30 июл 2009, 11:22
А что спидометры разные?
BMW 315, E-21,m10b16,1983г.в.
TYBALT
Сообщение TYBALT » 30 июл 2009, 12:23
Артур писал(а):А что спидометры разные?
Ай-яй-яй! :wink: Конечно разные, под М10 и М20, но больше под коробки соответсвенно.
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Andrey
Сообщение Andrey » 30 июл 2009, 15:37
я бы сказал - под редукторы.
Сообщение Shark-E21 » 30 июл 2009, 15:55
На 20 км/ч - а колёса какие?
Артур
Сообщение Артур » 30 июл 2009, 23:24
Да то что под М10 на 200 км/час, а на М20 на 220 км/час это я знаю. Я имел в виду что у меня 4 или 5 штук панелей и на всех спидометры на 200 км/час, так вот они разные или нет. А какой стоит спидометр на М10В20?
Алекс
Сообщение Алекс » 31 июл 2009, 23:29
К каждому редуктору свой спидометр! Т.к считывается с коробки. Пользуй етк! Там есть все номера.
ANDRYH@
Гараж: е21 316->32?
Сообщение ANDRYH@ » 01 авг 2009, 10:33
Shark-E21 писал(а):На 20 км/ч - а колёса какие?
колеса Р13, резина 185\70, стоит 4МКПП,
и ещё попутный вопрос может кто поделится опытом, что лучше 4х или 5КПП, есть возможность купить 5кпп, они же взаимозаменяемые, если я не ошибаюсь
Сообщение Han Solo » 01 авг 2009, 10:48
Алекс писал(а):К каждому редуктору свой спидометр! Т.к считывается с коробки. Пользуй етк! Там есть все номера.
сомневаюсь .
номера разные по другой причине
Сообщение Shark-E21 » 01 авг 2009, 16:54
ANDRYH@ писал(а):колеса Р13, резина 185\70
Не великоваты?
ANDRYH@
Гараж: е21 316->32?
Сообщение ANDRYH@ » 02 авг 2009, 00:41
стояли 15, но у нас капиталят город к празднику, все дороги перекопаны, так что пока на таких
Tsoy
Сообщение Tsoy » 02 авг 2009, 08:14
ANDRYH@ писал(а):есть возможность купить 5кпп, они же взаимозаменяемые, если я не ошибаюсь
конечно взаимозаменяемые ) только к 5ст надо еще кардан от нее же купить ) по передаточным практически тоже самое)
BassKilla'
Сообщение BassKilla' » 02 авг 2009, 08:43
приветствую! а чего делать если у меня панель поставили от е30... не работает ни спидометр ни тахометр!!! говорят просто что у е21 тросик втыкается в редуктор а у е30 в коробас...
что посоветуете или хотябы думаете:)))
82' e21 320(i)
ANDRYH@
Гараж: е21 316->32?
Сообщение ANDRYH@ » 02 авг 2009, 11:58
У е21 тросик в коробку, у е30 х\з,
коробка и кардан приобретены, а что передаточные одинаковые на 4 и 5КПП, соответственно на 4 и 5 передачах? тогда смысл 5 передачи...... :shock:
вопрос по тяге кулисы, вчера посмотрел по идее на 5ступку она должна быть меньше, если да то может кто решал этот вопрос без поиска оригинала
