Не работает бензонасос! Вопросы...
Dima
Сообщение Dima » 30 июл 2009, 20:08
М20В20 L-Jetronic
Проблема такая: при включении зажигания естественно не зажужжал насос,- предохранитель целый, я тут же дернулся к реле насоса - замкнул переходничком контакты на цоколе реле 30 и 87b - реакции ноль. Сила тока на этих же контактах также нулевая - ток не течет через бензонасос. Подключил насос напрямую к АКБ - жужжит. Я решил, что дело в проводке, поскольку на клеммах насоса напряжения (около бака) нет при включенном зажигании. Что теперь делать? Я хочу узнать, куда приходит провод от 87b - я видел его на цоколе реле, на блоке предохранителей. Кстати + на насосе - это маленькая клемма (ключик на 7) или большая (на 8)? Ребята, кто сталкивался, подскажите. Очень хочется восстановить нормальную работоспособность узла!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 28 гостей
