L-jetronic... Как одну штучку заколхозить? И еще вопрос!
Dima
Сообщение Dima » 07 авг 2009, 10:41
Кто имел дело с таким впрыском знают, что система включает в себя клапан дополнительной подачи воздуха, который при прогреве осуществляет подачу дополнительного количества воздуха в обход расходомера. Есть подозрение, что у меня он некорректно работает. Родной стоит дороговато.
Приходилось ли кому-нибудь из ВАС как-нибудь штукенцию эту колхозить? М20В20, но принцип вроде у них примерно одинаков.
Вообще какой выход посоветуете. Прошу откликнуться!
Обороты плавают на горячую - машина как будто подгазовывает. Что это может быть?
Последний раз редактировалось Dima 10 авг 2009, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
Алекс
Сообщение Алекс » 07 авг 2009, 11:29
В том то и дело что не принцип, а назначение! На м20 термостат, а на м10 электро-клапан. Можно поставить электро от любого авто 80ых . (опель, бмв,ауди, фольц). Принцип перекрытия подача напряжения. Я думаю найдешь за недорого.
BassKilla'
Сообщение BassKilla' » 07 авг 2009, 12:20
у нас тут парень один ваще сам соорудил:))
82' e21 320(i)
Dima
Сообщение Dima » 07 авг 2009, 12:27
BassKilla',
так как он соорудил-то?
А насчет принцип-назначение, Алекс, ты же меня понял.
Сообщение Shark-E21 » 07 авг 2009, 12:29
Как уже сказали - взять Бошевский спиральный, например, от М10. Подвести к нему напряжение отреле бензонасоса - и нет проблем. Я с такой хренью ездил, пока искал рабочий клапан...
Dima
Сообщение Dima » 07 авг 2009, 12:48
Номерок этого бошевского не сможешь дать. Админы на работе на Экзисте картинки перерубили!
Алекс
Сообщение Алекс » 07 авг 2009, 21:24
Новый стоит очень прилично! Поэтому, купи от любого авто с л-джетом или к-джетом, не обязательно от бмв. А найдешь родной и поставишь, а может и не захочешь.
Сообщение Han Solo » 07 авг 2009, 22:01
Dima писал(а):Есть подозрение, что у меня он некорректно работает
как проверял ?
Сообщение Shark-E21 » 08 авг 2009, 09:39
Dima писал(а):Номерок этого бошевского не сможешь дать. Админы на работе на Экзисте картинки перерубили!
Ценник негуманный - лучше на разбор. Такой же, кстати, на Ауди стоит...
Dima
Сообщение Dima » 10 авг 2009, 07:56
V_Serjo
Если можно проверкой назвать - не слышу как машина сбрасывает обороты, когда прогреется. Шланги все новые поставил.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и 23 гостя
