ААААААА Помогите. Глохну!!!
Nicsan
Сообщение Nicsan » 09 авг 2009, 23:33
Свечи пару дней назад скручивал, почистил, но я их тоже менял. А она щас вообще не заводиться. Только что пробывал. А вообще при запуске ведет себя хорошо и глушу - все нормально.
vigost
Сообщение vigost » 09 авг 2009, 23:35
ну точно насос твой мозги сушит
BMW 315 E21 1982года, m10,1.6,90 л.с.
8 903 261 46 40
8 926 20939 91
Nicsan
Сообщение Nicsan » 09 авг 2009, 23:39
Я в систему вставлял манометр, давление было 4,5. Причем и без нагрузки и с нагрузкой, но давление я мерил давно, наверно надо бы его щас проверить, но опять же. Как до дома доехать и дома ведь работает все. Засланка.
Nicsan
Сообщение Nicsan » 09 авг 2009, 23:40
Ну так не в курсе как реле проверит?
vigost
Сообщение vigost » 09 авг 2009, 23:41
тебе же там написали как проверить,прочти еще раз
8 903 261 46 40
8 926 20939 91
Сообщение Artemy 323 » 09 авг 2009, 23:53
реле тупо можно обойти перемкнув два контакта в колодке .
вроде левый и дальний по центру.
а ещё свечи перестают работать когда "сгорают" ты их хоть чисть хоть на плите газовой прокали им уже не помоч.
так что возьми заведомо рабочие "новые"
хотя новые не всегда рабочие.
Nicsan
Сообщение Nicsan » 09 авг 2009, 23:56
Тогда так. Ехал в горку. Потихоньку. На первой. Педаль в одном положении. То обороты упадут, то резко подхватят, то упадут, то заглохнет.
Сообщение Artemy 323 » 10 авг 2009, 00:05
а свечи поди чёрные?
конечно кроме свечей ещёвариантов море...
начни с простого
попробуй так: один стартером крутит другой слушает насос жужжит или нет.
Сообщение Artemy 323 » 10 авг 2009, 00:08
раз она вообще не заводится
ели не жужжит обойди реле насоса, жужжит глянь искру на свечах если ораньжевая плохо, может дело в катушке.
Nicsan
Сообщение Nicsan » 10 авг 2009, 00:09
ИСКРА ОРАНЖЕВАЯ!!!! Это плохо?? Че делать?
Сообщение Artemy 323 » 10 авг 2009, 00:11
это слабая искра она может не зажигать смесь в горшках если ещё и свечи говно.
надо поставить катушку другую желательно от бмв
можно попробывать от жиги на крайняк только от 8ки-9ки короче от электронного зажигания, но это накрайняк.
Nicsan
Сообщение Nicsan » 10 авг 2009, 00:14
Извени за тупость, не очень шарю, катушка эта которая перед трамблером?
vigost
Сообщение vigost » 10 авг 2009, 00:16
поменять свечи,поставь катушку нормальную,и ВВ тоже поменяй может они пробивают,и попробуй посмотри
8 903 261 46 40
8 926 20939 91
Nicsan
Сообщение Nicsan » 10 авг 2009, 00:16
Если не трудно, найди её здесь, пожалуйста
http://www.elcats.ru/bmw/group.asp?mdli ... 0&kpp=M#22
Nicsan
Сообщение Nicsan » 10 авг 2009, 00:17
ВВ - это провода? если да, то они тоже новые. Хорошие провода.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
