PoV@R
Сообщение PoV@R » 18 авг 2009, 09:09
Сообщение alex_day » 18 авг 2009, 13:32
Тебе не номерок нужон, а поход в магазин торгующий кузовными запчастями для ВАЗа- соединитель порога и пола у нас идентичен таковому же от ваз 2108. Усилитель порога - длинная часть от ваз08+короткая от 09.
Сам пол есть 2 варианта: Вариант СМОЛЬНОГО - пол от ВАЗ 21099 и подогнать по размерам или МОЙ - взять в качестве задних секций (те что между передними и задними сиденьями) пол багажника от ВАЗ 2101 - как раз выходят две секции, а наперед - или вырезать из СТАЛИ 08СП толщиной 1,2 мм или взять два тех же пола багажника
PoV@R
Сообщение PoV@R » 18 авг 2009, 13:38
alex_day писал(а):?????????: ?? ??? 18, 2009 2:32 pm ????????? ?????????:
???? ?? ??????? ?????, ? ????? ? ??????? ????????? ????????? ?????????? ??? ????- ??????????? ?????? ? ???? ? ??? ????????? ???????? ?? ?? ??? 2108. ????????? ?????? - ??????? ????? ?? ???08+???????? ?? 09.
??? ??? ???? 2 ????????: ??????? ????????? - ??? ?? ??? 21099 ? ????????? ?? ???????? ??? ??? - ????? ? ???????? ?????? ?????? (?? ??? ????? ????????? ? ??????? ?????????) ??? ????????? ?? ??? 2101 - ??? ??? ??????? ??? ??????, ? ??????? - ??? ???????? ?? ????? 08?? ???????? 1,2 ?? ??? ????? ??? ??? ?? ???? ?????????
:ban:
Сообщение Shark-E21 » 20 авг 2009, 00:19
В местах, где поддомкратники - сразу сделай усиление, чтобы немялись при домкрате или подъёмнике. Я у себя не сделал - потом переделывал...
PoV@R
Сообщение PoV@R » 20 авг 2009, 08:45
Shark-E21 писал(а):? ??????, ??? ?????????????? - ????? ?????? ????????, ????? ???????? ??? ???????? ??? ??????????. ? ? ???? ?? ?????? - ????? ???????????...
Сообщение alex_day » 20 авг 2009, 13:15
PoV@R писал(а):Но думаю домкратить в будущем за балку.
у большинства подьемников, которіе есть на СТО, не хватает длины лап чтобы схватится за переднюю и заднюю балки.
PoV@R
Сообщение PoV@R » 20 авг 2009, 15:15
? ?? ????????? ???????? ???... :D
Сообщение alex_day » 20 авг 2009, 21:16
PoV@R писал(а):я не пользуюсь услугами СТО...
т.е. сход регулировать ты не планируешь?
Сообщение Shark-E21 » 20 авг 2009, 22:39
Сорри, но, несмотря на то, что услугами СТО не пользуюсь - приходится подниматьмашину на подъёмнике. Лапы до балки не дотягиваются....
PoV@R
Сообщение PoV@R » 21 авг 2009, 08:56
????????, ???? ????????? ?? ????? ??????? ??? ????????? ?? ???.?????, ??? ????????? ????? ??? ?? ????????. ?? 2???? ??? ? ???? ?????? ??? ??? ?? ???? ?? ??????????? ?? ????????? ??? ???????. ? ????? ?????????? ? ???? ??????? ??? ???? ?????? ??? ??????? ??.
Сообщение Shark-E21 » 21 авг 2009, 14:08
PoV@R писал(а):самое прикольное я могу залесть под свою машину без подьема ее.
Фигасе джип.. ;)
PoV@R
Сообщение PoV@R » 21 авг 2009, 14:21
?? ??? ?????? ? ?????????, ? ???? ??? ????? ?????? ????? ??? ? ? ??? ?????? ??? ??????? ??????(? ???) ? ??????? ??????? ????????? ????? ??? ? ???.???????. :D
Сообщение Shark-E21 » 21 авг 2009, 18:17
Я под машину только руку максимум засунуть могу...
Сообщение alex_day » 21 авг 2009, 20:06
PoV@R писал(а):да нет просто я маленький, у меня раз выпал стопор ручки кпп и я его ставил без подьема машины(у кпп) и рабочий цилиндр сцепления качал так и зад.тормоза. Very Happy
правильнее назвать не маленький, а плоский :)
ну а если серьезно, то в дальней дороге всякое может случится - я вон тоже не думал, что придется мало того, что поднимать подъемником машину, так еще и груженой и на полпути в Крым.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и 23 гостя
