Ремонт ТОРПЕДЫ
Author
Гараж: 316 M10B16
Благодарил (а): 7 раз
Ремонт ТОРПЕДЫ
Сообщение Author » 27 авг 2009, 09:37
В общем найти нормальную не тресканую торпеду для наших двадцатьпервых уже проблема....
Не спорю - такая (с трещинами) торпеда тридаёт машине какой-то старинной еллегантности но не более....
В общем, решил подзадуматся как можно поремонтировать торпеду.
Надеюсь участники поделятся мыслями или опытом....
В общем что я надумал:
1) затянуть трещины какой-нибудь шпаклёвкой и вскрыть краской
минусы и сомнения:
* будет ли держатся шпаклёвка
* знакомые мастер выразил сомнения по поводу того ляжет ли красска
* опасаюсь что после покрасски торпеды в салоне будет вонять, особенно на солнечном свете
2) замазать треснутые места жидкой сваркой
минусы и сомнения:
* навряд ли подберу что-то толком по цвету, хотя приблизительное думаю удастся
* вообще не имел дела с жидкой сваркой, и вообще не знаю приклеится ли она к торпеде, или наоборот не поплавит ли сам материал торпеды или к примеру не расширится ли при засыхании, от чего торпеда потрескается ещё больше
Вот такие пока соображения.....
Рад буду видеть чужие.
База знаний просмотрена на наличие предмета.
С уважением, Author.
Сообщение Madman » 27 авг 2009, 10:40
Сообщение alex_day » 27 авг 2009, 11:11
Author писал(а):1) затянуть трещины какой-нибудь шпаклёвкой и вскрыть краской
минусы и сомнения:
шпатлевка держатся будет, но вот краска нет. Так как после покраски оставшийся на торпеде кожзам пойдет трещинами.
Самый простой способ-это после шпатлевки промазать эпоксидкой, чтобі создать слой и вот его уже или красить или обтягивать чем то поверх.
Author писал(а):наоборот не поплавит ли сам материал торпеды или к примеру не расширится ли при засыхании, от чего торпеда потрескается ещё больше
не расплавит и не расширится.
Жидкая сварка это самая обычная эпоксидная смола с добавлеными пластификаторами.
Очень хрупкая и непрочная штука.
tayra
Сообщение tayra » 27 авг 2009, 11:19
alex_day писал(а):шпатлевка держатся будет, но вот краска нет. Так как после покраски оставшийся на торпеде кожзам пойдет трещинами.
Самый простой способ-это после шпатлевки промазать эпоксидкой, чтобы создать слой и вот его уже или красить или обтягивать чем то поверх.
Держится краска, никуда она не денется -- сам так делал. Сначала шпатлевкой, потом мочалкой с краской, чтоб фактуру имитировать. Беда в другом -- шов будет рвать полюбому, трещина конечно не такая, но тем не менее. Потому что материал торпеды мягкий, а шпатлевка твердая как не крути, да и эпоксидка тоже... Температурное расширение и все такое :) Склоняюсь к мысле об обшивке торпеды кожей, собираюсь с силами ибо чую, что гиморно оно будет :)
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 27 авг 2009, 11:29
А какой краской торпеда красилась?
Не воняла потом на солнце?
Сообщение Shark-E21 » 27 авг 2009, 12:09
Шпаклюем, затираем, затем обтягиваем винилисом, подогревая феном. Мне так и сделали, результат на фото есть.
tayra
Сообщение tayra » 27 авг 2009, 16:00
Author писал(а):А какой краской торпеда красилась?
не красилась -- подкрашивались ремонтные места. Обычная пентафталевая эмаль (ПФ). Нифига она не разъедает покрытие -- там еще постараться надо, чтоб его что-то разъело :)
to Shark-E21
А натуральной кожей не пробовал? Она тоже нехило тянется, вот только думаю на клей сажать надо ее.
Сообщение Shark-E21 » 27 авг 2009, 20:03
tayra писал(а):to Shark-E21
Можно было и кожей, но сильно дорого.. И её уже шьют - т.е. неизбежно будут швы и т.п. - одним куском не натянуть. А мне хотелось, чтобы выглядела как новая, без всяких швов.
Gulin
Сообщение Gulin » 27 авг 2009, 23:04
Я себе затирал в торпеде трещины черным акриловым герметиком (100 руб. туба).
Стало смотреться лучше, но все равно не новая))
ICQ: 413-805-684
тел. 8 (901) 316-22-65
bmwpasha
Сообщение bmwpasha » 28 авг 2009, 00:11
краску можно заказать напотборе .акрил матовую.иперед покраской нанести легкий слой грунта тоже окрил и тогда лопатса небудет.
Ёжыk
Сообщение Ёжыk » 05 сен 2009, 09:54
а если герметиком замазать и кожей перетянуть?
BMW316'78 E21 bmw55.info
bmwpasha
Сообщение bmwpasha » 05 сен 2009, 10:18
можно и кожей но дорого.
Bes
Сообщение Bes » 05 сен 2009, 22:55
трешины в торпеде лучше всего заделывать стекольным герметиком(клеем, чем стёкла вклеивают в машины) и чёрный, и эластичный
Е34 525i
PredeL
Сообщение PredeL » 08 сен 2009, 07:44
Можно покрыть флоком - получится дешево и грозно
никита
Сообщение никита » 08 сен 2009, 12:06
что за флок?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 10 гостей
