помогите с обраткой!!!
TYBALT
Сообщение TYBALT » 08 сен 2009, 21:39
Меняешь датчик на двухсосковый :D и добавляешь одну трубку! Все просто! Если трудности с разборками или нет рабочих датчиков, а может мучит вопрос, что я буду делать со своим рабочим, то можно взять поломаный двухсосковый и перекинуть туда внутренности своего датчика. Но суть одна: замена детали на нужную!!!! :oops: ИМХО
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
bmw316
тупые вопросы :) меня веселят
Сообщение bmw316 » 08 сен 2009, 21:47
а где я его найду, если что я из белгорода, у меня у одного Е21!!
BMW E21 320 (M10B20)-карб
TYBALT
Сообщение TYBALT » 08 сен 2009, 22:18
Ну есть почта, транспортные компании и на нашем форуме раздел "купи продай" и самый лучший "отдам даром"!!! У меня есть плохо работающий двухсосковый, найдешь как отправить в Белгород, отправлю!
Последний раз редактировалось TYBALT 08 сен 2009, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
bmw316
Сообщение bmw316 » 08 сен 2009, 22:26
постараюсь найти!!
jurciks
Сообщение jurciks » 09 сен 2009, 08:35
bmw316 писал(а):тогда один бак пустой всегда будет, если я не @@@что никто не ставил что ли???
чего то он пустой будет? баки то по низу соединяются здоровой трубой, вот от неё уровень и будет одиноковый, воздушую пробку пробивать должо, по троиникудавления там никакого...согласен идею не очень, зато сверлить не надо ничего
кстатте щас ставлю пока еще к-дже., установка насоса должна идти ниже бака я приём то топлива получается из датчика уровня(сверху и причем у меня нет накопителя топлива) я мотор не пасажу ли в момент запуска...?он наверно сухой то будет....
Jelu
Сообщение Jelu » 09 сен 2009, 10:45
тогда глянь на эту схему, думаю лучше сделать тройник на основйной провод
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=48B00004
BMW 316 (10/1981) Solex 2b4 (опять он сломался :( )
Живу в Linux Ubuntu, уже 8 месяцев. Windows - это зло!
bmw316
Сообщение bmw316 » 09 сен 2009, 11:34
наверное проще будет в датчике под 2 сосок отверстие просверлить и подключить обратку!!!
TYBALT
Сообщение TYBALT » 09 сен 2009, 12:07
Будет вонять бензом в салоне!
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
jurciks
Сообщение jurciks » 12 сен 2009, 18:45
если поменять не вариант
а как топлипри1мник разбирантся? непоуму как вершнию пластину открутить...
кстате а нельзя тройник поставить на топливопри1мник..? захлбыватся ничего не будет? то что показывать может не нтак ето ерунда....
Jelu
Сообщение Jelu » 12 сен 2009, 18:58
есть обратный клапан от ваза вроде, через него тогда надо делать...
