помогите с обраткой!!!
- TYBALT
Меняешь датчик на двухсосковый
и добавляешь одну трубку! Все просто! Если трудности с разборками или нет рабочих датчиков, а может мучит вопрос, что я буду делать со своим рабочим, то можно взять поломаный двухсосковый и перекинуть туда внутренности своего датчика. Но суть одна: замена детали на нужную!!!!
ИМХО
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Skype:tybalt323
- TYBALT
Ну есть почта, транспортные компании и на нашем форуме раздел "купи продай" и самый лучший "отдам даром"!!! У меня есть плохо работающий двухсосковый, найдешь как отправить в Белгород, отправлю!
Последний раз редактировалось TYBALT 08 сен 2009, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Skype:tybalt323
bmw316 писал(а):тогда один бак пустой всегда будет, если я не @@@что никто не ставил что ли???
чего то он пустой будет? баки то по низу соединяются здоровой трубой, вот от неё уровень и будет одиноковый, воздушую пробку пробивать должо, по троиникудавления там никакого...согласен идею не очень, зато сверлить не надо ничего
кстатте щас ставлю пока еще к-дже., установка насоса должна идти ниже бака я приём то топлива получается из датчика уровня(сверху и причем у меня нет накопителя топлива) я мотор не пасажу ли в момент запуска...?он наверно сухой то будет....
- Jelu
тогда глянь на эту схему, думаю лучше сделать тройник на основйной провод
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=48B00004
BMW 316 (10/1981) Solex 2b4 (опять он сломался
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и 23 гостя
