316 06/81
Сообщение alex_day » 11 сен 2009, 16:42
Roman4eg писал(а):В этом видео очень похожий руль, возможно даже 1:1.
Так сток или не сток?! Вот в чём вопрос Confused
Были стоковые трехспицевые рули, но у VIC это не сток. хотя похож
Сообщение R2-D2 » 11 сен 2009, 20:14
V_Serjo Я там тоже глядел, сверялся с размерами что бы не прогодать (: Но с одной вещью всё таки накосячил... Цепь купил двух рядку а у меня 1 рядка. :) видно когда заказывал проглядел, если кто знает, дайте пожалуста номер 1 рядки :oops: И еще кто нибудь покупал рем. комплект карбюратора, что в него входит?
Сообщение R2-D2 » 18 ноя 2009, 22:00
Кто кузовом, а мы потихоньку двигателем.
Вот сделал немного фоток процесса.
Притертый клапан, видно небольшую дорожку бронзового цвета
Седло
Инструментарий)))
Ну а это чудо приспособление для нагрузки клапанов, идею взяли от
Сюда
Re: 316 06/81
Сообщение R2-D2 » 06 дек 2009, 18:22
Пару творческих фоток :))) Друг фотографировал 8)
Re: 316 06/81
Сообщение R2-D2 » 06 фев 2010, 22:52
Возник вопрос по маховику : как совмещать отверстия на маховике с отверстиями на на коленчатом валу, если там центрирующая втулка?
Re: 316 06/81
Сообщение Han Solo » 15 фев 2010, 09:03
VIC писал(а):ИзображениеИзображениеИзображение
я бы не стал так красить , все это у тебя облезит .неси на порошковую покраску
в коленчатом валу есть центрирующий подшипник (был двух видов) для центровки сцепления использую первичный вал кпп
на валу для центровке маховика есть втулка в одном из отверстий
Re: 316 06/81
Сообщение R2-D2 » 16 фев 2010, 00:14
V_Serjo
Спасибо за советы.
по возможности, а вообще хотелось бы сделать нормальную защиту.Кстати этой же краской красили кунг у пикапа, красили на грунт по пластику, держится очень даже ничего, вот уже с августа месяца тьфу тьфу ничего не облазит :D
так и думали, т.к одно из отверстий на 2мм больше чем остальные, мотор по сути сейчас как конструктор, 4 года пролежал в разобранном состоянии, кое каких мелочевых деталей просто не находится.
Re: 316 06/81
Сообщение R2-D2 » 14 мар 2010, 14:07
Подставка для двигателя (: Сделали сегодня из профиля и 2х уголков, а то не знали куда двигатель при мастерить)) теперь поудобнее будет его "дособирать")
Re: 316 06/81
Сообщение R2-D2 » 24 мар 2010, 17:52
Помыл машину в гараже(возможности выкатить на улицу нету, да и воду пришлось в 5 литровых баклахах нести из дому :D ), ибо была грязная до безобразия (белые полоски - малярный скотч, остался от транспортирвки) )) И новые тормозные диски - Lemforder
Последний раз редактировалось R2-D2 26 мар 2010, 16:13, всего редактировалось 2 раза.
Roman4eg
Re: 316 06/81
Сообщение Roman4eg » 26 мар 2010, 00:29
VIC писал(а):Помыл машину в гараже, ибо была грязная до безобразия (белые полоски - малярный скотч, остался от транспортирвки) )) И новые тормозные диски - Lemforder
сколько тормозные диски стояли?
BMW E21 M10B18 Automatic Getriebe
BMW E39 M52B25
Re: 316 06/81
Сообщение R2-D2 » 26 мар 2010, 16:11
Заказывал через Exist, 900 рублей за один, (кат. номер 10407)
Re: 316 06/81
Сообщение R2-D2 » 02 апр 2010, 15:19
Владельцам карба 2b4 на заметку. Содержание рем. комплекта PIMAX S206
Re: 316 06/81
Сообщение R2-D2 » 25 апр 2010, 21:12
Re: 316 06/81
Сообщение Chewbacca » 27 апр 2010, 12:58
Что это на выпускном коллекторе?
Re: 316 06/81
Сообщение R2-D2 » 27 апр 2010, 14:45
HEKPOMAHT это Отец сделал теплозащитный экран, т.к родного просто не было с самой покупки автомобиля, сделан из простой жестянки, и потом покрашен термостойкой краской
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 71 гость
