управление
nooneknowSEXceptyou
управление
Сообщение nooneknowSEXceptyou » 05 сен 2009, 23:34
всем привет! такая проблема - на месте руль крутится тяжело, на ходу также. т.е одно и то же усилие нужно применять как на ходу так и когда машина стоит на месте. в обоих случаях нужно быть терминатором, на ходу в поворот 90 градусов не более 20 км/ч! иначе - бордюр
в чем может быть причина? на другой е21 все работает как надо!
Сообщение alex_day » 06 сен 2009, 00:01
Рейка скорее всего зажата
Gulin
Сообщение Gulin » 06 сен 2009, 00:21
Может быть что-то с опорниками?
ICQ: 413-805-684
тел. 8 (901) 316-22-65
BUMERang
Сообщение BUMERang » 06 сен 2009, 00:44
alex_day писал(а):Рейка скорее всего зажата
+1!
Е21 315 /М10B16 04.1983 г.
nooneknowSEXceptyou
Сообщение nooneknowSEXceptyou » 06 сен 2009, 00:56
спасибо посмотрим
Сообщение alex_day » 06 сен 2009, 08:45
Ну тут действительно всего 2 варианта и тебе оба сказали.
Начни с опорников - это проще.
Проверь нет ли на них трещин, затем открути 3 гайки которые притягивают опорник к стакану (только смотри центральня в творческом порыве случайно не открути :) ). Теперь если поддомкратишь эту сторону, то опорник выйдет из зацепления со стаканом и ты сможешь его руками покрутить и посмотреть что да как.
Andrey
Сообщение Andrey » 10 сен 2009, 10:49
нет. еще один вариант: если руль не возвращается при повороте на ходу, то как вариант - заржавевшие крестовины рулевого карданчика. нужно снять и разработать обливая вд-ешкой или тормозухой.
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 12 сен 2009, 06:04
Andrey писал(а):нет. еще один вариант: если руль не возвращается при повороте на ходу, то как вариант - заржавевшие крестовины рулевого карданчика. нужно снять и разработать обливая вд-ешкой или тормозухой.
скорей всего кардан, заклинившие опорники не сильно напрягают а вот карданчик нагружает что надо,
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
Сообщение alex_day » 12 сен 2009, 06:37
driver_swamp писал(а):заклинившие опорники не сильно напрягают
ню-ню
Gulin
Сообщение Gulin » 13 сен 2009, 23:06
driver_swamp писал(а): заклинившие опорники не сильно напрягают а вот карданчик нагружает что надо,
Видел несколько уже подвесок с доноров, где опорники так клинанули, что их поворачивать нужно было через лом или монтировку.
Теперь представь, какое нужно приложить усилие на руле при таком варианте?
ICQ: 413-805-684
Andrey
Сообщение Andrey » 21 сен 2009, 16:55
ни чего не мешает снять колпачок с опоры и запшикать вд40. если проблема в подшипниках, то ржа полезет как пить дать. можно конечно открутить гайку, но если амо убитый может и упасть.
Gulin
Сообщение Gulin » 21 сен 2009, 17:41
Andrey писал(а):ни чего не мешает снять колпачок с опоры и запшикать вд40. если проблема в подшипниках, то ржа полезет как пить дать. можно конечно открутить гайку, но если амо убитый может и упасть.
У меня подшипники были без ржи и с обильным количеством смазки, но клинило их прилично.
ICQ: 413-805-684
Andrey
Сообщение Andrey » 22 сен 2009, 09:40
значит собран узел не правильно, т.е. с отсутствием необходимых шайб.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
